philsogood Posté(e) le 9 juillet 2024 Posté(e) le 9 juillet 2024 hello j'ai une vedette qui a mis un cartouche en format JPEG inséré dans un schéma (la grande classe!) comment extraire cet objet OLE pour l'avoir au format JPEG dans mon explorateur de fichiers? 🙂 cerise sur le gateau, comment ensuite convertir ce ficheir en DWG? si il est c orrectement exporté il sera facile de le convertir je pense car les lettres sont très nettes!! 🙂 Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Luna Posté(e) le 9 juillet 2024 Posté(e) le 9 juillet 2024 Coucou, J'ai l'impression que la possibilité d'exporter un objet OLE en dehors du dessin n'existe pas (ou alors, personne ne semble s'être posé la question...). Les OLE type Excel ou autre semble un peu différent cependant (cf. >>ici<<) mais s'il s'agit d'une image copy/paste, je n'ai pas su en faire grand chose... (même le clic droit > OLE options ne donne pas de résultats probants). Pour la seconde partie de la question, voir avec ce >>sujet<< éventuellement ou bien au lieu d'un format .jpg peut-être qu'en passant par un format .pdf puis PDFIMPORT ? Même si je doute sincèrement que la vectorisation soit conservée dans ce cas là donc la précision risque d'être catastrophique... La vedette en question n'est plus contactable pour avoir un fichier "exploitable" ? Bisous, Luna Citer
Fraid Posté(e) le 10 juillet 2024 Posté(e) le 10 juillet 2024 Le 09/07/2024 à 10:44, philsogood a dit : convertir ce ficheir en DWG? Bonjour, Il existe des solutions, notamment en Python, mais dans ton cas, tu auras les textes en polylignes. Donc aucun intérêt. Bientôt, tu pourras glisser ton fichier à une I.A. qui te le vectoriseras à ta convenance. Elles font déjà des tableaux excel avec une photo d'un tableau, alors patience. Citer https://github.com/Fraiddd
philsogood Posté(e) le 11 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2024 hello merci pour vos retours non la "vedette" est en guerre avec le client avec le quel je bosse ce crétin n'a pas non plus voulu fournir la maquette Revit depuis laquelle il a fait tous les plans... c'est hallucinant...il ne diffuse que des DWG et des PDF au client.... a sa place je l'enverrai au tribunal... ++ Pil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
