Humlun Posté(e) le 9 juillet 2024 Posté(e) le 9 juillet 2024 Bonjour à la communauté. J'ai juste une question d'ordre informatif. Ce n'est en rien un problème auquel je fais face, c'est juste pour comprendre, pour ma culture personnelle. J'aimerais savoir quelle est la différence entre un profil type par point et la version "Expert"? Je ne trouve pas beaucoup d'info claire expliquant en quoi ces deux méthodes de création sont différente ? D'avance, merci pour vos interventions et pour m'éclairer. Novice Covadis 18.1 Autopiste 24.2.23283.500
thierry.garré Posté(e) le 9 juillet 2024 Posté(e) le 9 juillet 2024 Bonjour, les profils type expert sont en quelque sorte une évolution majeure des profils types par points. Ils permettent beaucoup plus de choses. Par exemple: saisir des formules de calculs faisant référence a l'axe en plan, au profil en long , aux devers dans les valeurs numériques (largeur de chaussée , epaisseur de couches, pentes etc) ou pour déclencher automatiquement différent cas de dessin (surlargeur de talus si remblai haut , changement de fossé terre/ béton si pente de profil en long supérieur à x% , etc etc..) créer des profils types entier (gauche et droite) gérer des "switchs" : c'est à dire un seul profil type pour gérer plusieurs cas (mur ou talus, bordures T2 ou T3) gérer des variables pour changer n'importe quel valeur sur un profil en travers (largeur epaisseur pente type de matériau) gérer les redans d'assise de remblai. et beaucoup d'autres choses. Pour moi depuis la sortie des profils types experts , les profils types par points ne présentent plus aucun interet. Il restent présent dans Autopiste juste pour l'aspect "historique". cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Humlun Posté(e) le 6 août 2024 Auteur Posté(e) le 6 août 2024 Y a t'il une fenêtre qui s'ouvre? car lorsque je coche Mode expert et je clique, ensuite, sur "Création par point", je n'ais rien qu'un profil "par défaut qui s'affiche, mais aucune commende, fenêtre, barre d'outil ou menu? Novice Covadis 18.1 Autopiste 24.2.23283.500
Pecos Posté(e) le 11 novembre 2024 Posté(e) le 11 novembre 2024 Le 09/07/2024 à 09:08, thierry.garré a dit : Bonjour, les profils type expert sont en quelque sorte une évolution majeure des profils types par points. Ils permettent beaucoup plus de choses. Par exemple: saisir des formules de calculs faisant référence a l'axe en plan, au profil en long , aux devers dans les valeurs numériques (largeur de chaussée , epaisseur de couches, pentes etc) ou pour déclencher automatiquement différent cas de dessin (surlargeur de talus si remblai haut , changement de fossé terre/ béton si pente de profil en long supérieur à x% , etc etc..) créer des profils types entier (gauche et droite) gérer des "switchs" : c'est à dire un seul profil type pour gérer plusieurs cas (mur ou talus, bordures T2 ou T3) gérer des variables pour changer n'importe quel valeur sur un profil en travers (largeur epaisseur pente type de matériau) gérer les redans d'assise de remblai. et beaucoup d'autres choses. Pour moi depuis la sortie des profils types experts , les profils types par points ne présentent plus aucun interet. Il restent présent dans Autopiste juste pour l'aspect "historique". cordialement Bonjour Thierry, le mode expert est pour le moment peut utilisé car Sogelink de son coté ne fournit aucun effort pour aider ses clients. Depuis sa parution aucun document ou webinaire n'en fait mention. Donc on est obligé de faire la ronde avec ce que l'on a.
thierry.garré Posté(e) le 12 novembre 2024 Posté(e) le 12 novembre 2024 Bonjour @Pecos, Je crois que SOGELINK a organisé environ 5 Séminaires gratuits depuis la sortie des Profils type expert. Nous organisons également toutes les semaines des formations sur ce sujet (payantes évidement comme toute prestation réalisée par n'importe qui). Actuellement des grandes entreprises comme par exemple la SNCF utilise quotidiennement et exclusivement les profils types experts dans des projets très complexes. Par ailleurs , tu trouvera une aide tres complète et détaillée en francais sur ce sujet en tapant sur la touche F1 , allez je te donne le lien AutoPISTE et comme je suis plutôt du genre sympa, je remet en ligne une petite vidéo (dispo jusqu'en mai 2025) pour te mettre le pied à l'étrier presentation ptypes expert.mp4 et une autre vidéo sur édition/modification , formules paramètres et construction d'une purge sous remblai. edition paramètres et purge.mp4 ces vidéos étaient sur le site depuis 2023 mais les liens étant rompu , je les republie ici. Cordialement 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Philippe_B Posté(e) le 12 janvier Posté(e) le 12 janvier Le 12/11/2024 à 08:53, thierry.garré a dit : Bonjour @Pecos, ... ces vidéos étaient sur le site depuis 2023 mais les liens étant rompu , je les republie ici. Cordialement Merci @thierry.garré 🙂 Philippe B – 06 33 99 77 33 CD13 - DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS Chargé d’études infrastructures - Arrondissement de Marseille - Etang de Berre
Claud Posté(e) le 18 février Posté(e) le 18 février Bonsoir M.Garré, Merci pour ces éclaircissements, néanmoins jai une question à vous poser concernant la conception des demis profils en travers type côté gauche et droit pour un projet ferroviaire à double voie . Ci dessous les deux profils en travers conçus Après l'affection de ces profils en travers j'ai aperçu l absence de la couche de ballast sur un côté comme le montre l image ci dessous , Je ne comprends pas l sources de ce problème. Merci d'avance pour votre aide.
thierry.garré Posté(e) le 19 février Posté(e) le 19 février Bonjour @Boom15, Je vous propose de contacter le support qui saura parfaitement vous aider sur ce problème spécifique Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Claud Posté(e) le 19 février Posté(e) le 19 février il y a 5 minutes, thierry.garré a dit : Bonjour @Boom15, Je vous propose de contacter le support qui saura parfaitement vous aider sur ce problème spécifique Merci bcq M.Garré
Claud Posté(e) le 23 février Posté(e) le 23 février Le 19/02/2025 à 09:05, thierry.garré a dit : Bonjour @Boom15, Je vous propose de contacter le support qui saura parfaitement vous aider sur ce problème spécifique
Claud Posté(e) le 27 mai Posté(e) le 27 mai Bonjour M.Garré, A ce jour, je n'ai pas eu de réponse de la part du support à ce sujet... D'ailleurs je viens de les relancer ! Bien Cordialement
