pedroskull Posté(e) le 8 juillet 2024 Posté(e) le 8 juillet 2024 Bonjour à tous, il m'arrive un truc complètement insupportable, je n'arrive à aucune solution j'ai besoin de voir les types de lignes d'un fichier que j'insère en xref pour dessiner des coupes de réseaux existants. au début je vois tout bien mais suite à diverses commandes , d'un coup les types de ligne disparaissent à l'écran... avant : après : mais POURQUOI ?? alors que cela fait plusieurs jours que je travaille sur ce sujet, depuis ce matin ça ne fait que déconner ! merci à vous Pedro Citer
Patrick Emin Posté(e) le 8 juillet 2024 Posté(e) le 8 juillet 2024 Si les types de ligne disparaissent après l'insertion d'un Xref, essayez de décharger et de recharger l'Xref. Assurez-vous que les types de ligne utilisés dans l'Xref sont également chargés dans le fichier principal. Citer CAO et NTIC Dessein-Tech avec Perplexity IA
pedroskull Posté(e) le 8 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2024 bonjour, merci. j'ai essayé -décharger/recharger -purge de tous les fichiers - -PU appsenreg ++ - extraire une partie du fichier ce qui est étrange c'est que cela arrive de façon aléatoire après certaines commandes (soit TILEMODE, soit SCU, etc...) faut-il que les type de ligne en question soient présentes dans mon fichier "maitre" ? Citer
lecrabe Posté(e) le 8 juillet 2024 Posté(e) le 8 juillet 2024 Hello @pedroskull Parfois il peut y avoir une "collision" entre les Types de Ligne d une XREF et ceux du DWG Maître Courant si ils ont le MEME Nom !? Donc tu ouvres ton XREF No 1 : Commande: RENOMMER Type de ligne Ancien nom : * Nouveau nom : XR1_* OK fermer RE-Enregistrer IDEM pour les autres XREFs : XR2 , XR3 , etc Après tu charges le DWG Principal ... As tu toujours le Problème ? Bye, lecrabe 1 Citer Autodesk Expert Elite Team
pedroskull Posté(e) le 9 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2024 hello @leCrabe ! merci je vais essayer mais normalement pas de conflit mon fichier maitre était vierge Citer
philsogood Posté(e) le 9 juillet 2024 Posté(e) le 9 juillet 2024 hello au vu des lignes, se sont des objets qui ont été créé par l’utilisateur je pense que le propriétaire de la Xref a eu la "bonne" idée de jouer avec l'échelle de ligne plutôt modifier son type de ligne (il y a 2 raisons à ça : pourquoi travailler proprement quand on peut travailler comme un c******d ou "on a toujours fait comme ça") bref ça s'annonce pas facile cette affaire l'une des solutions serait de changer les valeurs de PSLTSCALE et MSLTSCALE à zéro, changer LTSCALE pour avoir un affichage correct.... c'est très bricolage Les échelles de lignes ne changeront ainsi jamais quelque soit l'échelle.... ce qui a ses travers mais je ne vois pas comment faire mieux... sinon ya plus alambiqué, il faudrait, à l'aide des styles de tracer, sélectionner les calques avec des styles de lignes particuliers (en espérant qu'il n'y ait qu'un style de ligne particulier par calque) et leur appliquer un style d'impression avec un type de ligne qu'il y aurait dans ton fichier de travail... le visuel serait déconnant dans ton espace objet mais ton impression serait correcte Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
LUDWIG Posté(e) le 15 juillet 2024 Posté(e) le 15 juillet 2024 Ca peut venir du changement d'échelle entre l'Xref et le dessin Je ne sais pas pour les Xref, moi j'insère mes fonds de plan en tant que bloc et voilà ce qui se passe : Souvent, les DWG fonds de plans sont en mètre, et mon dessin en mm. Autocad fait bien la conversion SAUF pour l'échelle de type de ligne*. Du coup, des pointillés qui étaient visibles deviennent des lignes continuent visuellement (l'inverse peut se produire, les pointillés sont trop espacés, 1 point tous les 2 mètres, on ne voit plus les lignes). Il faut alors multiplier chaque échelle de type de ligne du bloc par la valeur de conversion (en l'occurence 1000 quand on a un fond de plan en mètre dans un dessin en mm). Sauf que c'est là que ça peut être galère : si on a déjà plein d'échelles différentes, il faudrait se taper toutes les entités une par une. Heureusement, Lecrabe nous a fait un petit lisp : ;; ;; Routine: ScaleLineTypes by GC for Patrice ;; (defun c:ScaleLineTypes (/ ss i scl dxf) (prompt "\nSelectionnez les Objets ou Entree pour Tous : ") (setq ss (cond ((ssget)) ((ssget "X")))) (initget 7) (setq scl (getreal "\nEntrez le Facteur de Changement RELATIF du Facteur d Echelle LOCAL: ")) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq dxf (entget (ssname ss (setq i (1- i))))) (if (setq lts (assoc 48 dxf)) (entmod (subst (cons 48 (* scl (cdr lts))) lts dxf)) (entmod (append dxf (list (cons 48 scl)))) ) ) (princ) ) * : encore que ce matin, je n'arrive plus à reproduire le soucis. Peut être qu'autocad 2025 gère mieux? Citer Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
