Ernest Posté(e) le 3 juillet Partager Posté(e) le 3 juillet Bonjour, Lorsque l'on construit un MNT avec Covadis, le programme ne reconnait les blocs points que si les attributs altitude ont pour étiquette ALT. Comme je reçois occasionnellement des levés Allemand, les attributs ALT ont pour etiquette HOEHE. Comment renommer à la volée toutes les étiquettes HOEHE en ALT sans passer par BATTMAN pour chaque bloc? EDIT : Les points même avec l'attribut renommé ne sont pas reconnus comme points par Covadis. C'est plus simple de faire une DATAEXTRACTION, de créer un fichier de points et de les reconstruire au final. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dilack33 Posté(e) le 3 juillet Partager Posté(e) le 3 juillet Bonjour, Et pourquoi ne pas créer une liste en faisant "une extraction de données" de tes points allemands et réinjecter ces points avec les bons paramètres pour covadis? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ernest Posté(e) le 3 juillet Auteur Partager Posté(e) le 3 juillet Bonjour Dilack33, Oui en effet c'est ce que j'ai fait avec DATAEXTRACTION puis refaire le semi. 😀 Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent P. Posté(e) le 3 juillet Partager Posté(e) le 3 juillet Salut Ernest. Tu peut aussi substituer les blocs pour qu'ils aient tous le même nom. Soit avec BLOCKREPLACE de l'Express tool, soit avec le lisp RBLOC de Patrick: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/lisp-les-lisp-de-patrick-35/td-p/8884693 Une fois qu'ils ont tous le même nom, Purge, BATTMAN, et c'est réglé. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ernest Posté(e) le 3 juillet Auteur Partager Posté(e) le 3 juillet Salut Vincent P., Effectivement, merci pour cette autre piste, je ne pense jamais à regarder du côté des express tools. C'est un tort. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 3 juillet Partager Posté(e) le 3 juillet Bonjour, Enregistrer en DXF, puis ouvrir le DXF sous Notepad++ (ou n'importe quel autre éditeur de texte), puis faire un rechercher/remplacer HOEHE par ALT. Sauvegarder le DXF, puis le réouvrir sous AutoCAD. Olivier 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JPhil Posté(e) le 3 juillet Partager Posté(e) le 3 juillet Permet de changer l'étiquette de l'attribut. Commande à taper : (foo "BlocName" "HOEHE" "ALT") Programme (defun foo (b ot nt / at b o ot nt r s x) (cond ((and (tblobjname "BLOCK" b) (setq s (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 b))))) ;; Gather ALL existing values (foreach e (mapcar 'cadr (ssnamex s)) (setq at (vlax-invoke (setq o (vlax-ename->vla-object e)) 'getattributes)) (setq r (cons (list o (mapcar '(lambda (x) (vla-get-textstring x)) at)) r)) ) ;; Update block definition (vlax-for a (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) b) (if (and (= "AcDbAttributeDefinition" (vla-get-objectname a)) (= ot (vla-get-tagstring a))) (vla-put-tagstring a nt) ) ) ))) A tester. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 3 juillet Partager Posté(e) le 3 juillet Nativement dans COVADIS Cov Edition/attributs /Renommer Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ernest Posté(e) le 3 juillet Auteur Partager Posté(e) le 3 juillet Merci merci! N'en jetez plus! Que de solutions que je n'avais pas envisagé! La solution d'Olivier est amusante, mais comme HOEHE apparait également ailleurs que dans le nom d'étiquette elle est plus compliquée à mettre en oeuvre. Celle de Thierry réclame de le faire pour chaque bloc ce qui est un peu chronophage, car il y a une 20 aines de blocs points différents. Par ailleurs je dois également changer BESCHRIFTUNG en MAT, ce que je n'avais pas précisé. Bref, DATAEXTRACTION a été le plus rapide au final. Merci encore à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
