Masques d'arrière plan sur Mtext
J'ai paramétrer mon bouton Mtext pour qu'il me fasse des textes de taille 100, milieu centre, (^C^C_mtext \j mc l 0 )
Le seul truc que je n'arrive pas à régler, c'est de ne pas avoir de masque d'arrière plan sur les Mtext créés.
Existe-t'il une variable pour activer / désactiver les masques lors de la création de Mtext ? Je n'ai pas trouver !
Ou des options à ajouter à la commande ?
Merci d'avance
Coucou,
Le sujet en anglais : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/background-mask-default-settings-thru-registry/td-p/8265800
La réponse semble donc être de passer par la commande des ExpressTools TEXTMASK. Il faudrait ainsi l'ajouter à ta routine (je ne m'y connais pas suffisamment en macros pour t'aider cependant) pour lancer la commande TEXTMASK une fois la commande MTEXT terminée et sélectionner le dernier objet créé ("_L" pour "_Last") et lui affecter le masque d'arrière-plan désiré en suivant les instructions de la commande TEXTMASK 🙂
Bisous,
Luna
Tu pourrais ajouter à la fin de ta macro cette instruction:
(vlax-put (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'BackgroundFill -1)
  Le 08/07/2024 à 10:03, LUDWIG a dit :
Merci pour ton retour Bonuscas. L'instruction ne renvoie pas d'erreur mais n'enlève pas le masque...
Développer
Désolé, j'avais mal lu ta demande: je croyais que tu voulais au contraire un masque...
Pour faire l'inverse mets simplement 0 à la place de  -1
Merci ça marche très bien.
J'aurais pu trouvé tout seul, mais je ne me suis pas douté, pour moi -1 c'était pas de masque (j'aurais tenté la valeur +1 pour mettre un masque !)
