alainterieur12 Posté(e) le 1 juillet 2024 Posté(e) le 1 juillet 2024 Bonjour, La liste des fichiers récents (fichiers que l'on peut accrocher) à laquelle on accède à l'ouverture d'une version d'AutoCad peut-elle être récupérée pour être importée sur une autre version svp ? Je prépare une migration de nos utilisateurs de 2023 à 2025 et c'est une question des utilisateurs test. Merci par avance de vos retours. Cordialement. Citer
Luna Posté(e) le 4 juillet 2024 Posté(e) le 4 juillet 2024 Coucou, A ma connaissance il n'existe pas de liste des dessins récemment ouverts. Il s'agit uniquement des dessins ouvert par une application en particulier donc la liste sera différente suivant que l'on ouvre des dessins avec un AutoCAD 2023 ou un AutoCAD 2025. Mais cela ne devrait pas être source de problème. Bisous, Luna Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 4 juillet 2024 Posté(e) le 4 juillet 2024 Tu peux regarder ici, mais c'est effectivement propre à chaque version. C:\Users\"ton_nom_d_utilisateur"\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\Recent\Sélectionner un fichier Olivier Citer
