Mika34 Posté(e) le 19 juin Partager Posté(e) le 19 juin Bonjour, J'ai créé un bloc avec des attributs afin de modifier certaines valeurs incluses dans le bloc sans détruire le bloc. Suite à cela, j'ai créé un bloc me permettant de bénéficier de l'état de visibilité du bloc dynamique (choix du bloc) pour basculer rapidement entre plusieurs blocs. Lorsque je crée un bloc avec des attributs dans un bloc dynamique, les attributs ne sont plus visibles. Je dois détruire une première fois le bloc dynamique pour accéder au bloc et ainsi pouvoir modifier les attributs. (Je ne peux pas créer directement un seul bloc dynamique avec changement d'attributs car cela ne fonctionne pas, sauf erreur de ma part) Comment pourrais-je faire s'il vous plait pour (en suivant les étapes) : Créer un bloc avec des attributs. Créer un bloc qui contient des attributs pour bénéficier de l'état de visibilité des blocs dynamiques afin de basculer entre plusieurs états (dans mon exemple, tarif jaune / tarif bleu, attribut sur le disjoncteur différentiel AGCP). Pouvoir modifier les attributs lorsque je bascule d'état de visibilité sans avoir à détruire le bloc. En vous remerciant par avance. Respectueusement, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mika34 Posté(e) le 19 juin Auteur Partager Posté(e) le 19 juin Pour compléter l'exemple : Bloc principale avec l'état de visibilité pour jongler entre Tarif jaune, et Tarif bleu. A ce stade, impossible de modifier l'attribut. Une fois le bloc décomposer, on tombe soit sur le TJ soit sur le TB en fonction de ce que l'on a sélectionné. Et la je peux modifier mon attribut, sans à avoir à détruire le bloc. J'ai essayé donc de mettre l'attribut en amont, dans le bloc dynamique, mais cela ne fonctionne pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent P. Posté(e) le 19 juin Partager Posté(e) le 19 juin Bonjour, Pourais tu joindre un fichier contenant ton bloc pour qu'on se rende bien conte de ce que tu décrit. Tes 2 blocs finaux (Tarif Jaune et Tarif bleu) ont tous les deux le même attribut REFCABLE? Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mika34 Posté(e) le 19 juin Auteur Partager Posté(e) le 19 juin Bonjour, Merci pour votre retour, le voici, pour des raisons de confidentialité, il ne sera pas complet ^^ j'ai laissé quelques inscriptions dans le fichier dwg, il y a uniquement le tarif jaune pour l'instant avec attribut car je veux vérifier s'il est possible d'avoir un bloc avec attribut dans un bloc dynamique, un bloc dans un bloc ^^ Merci d'avance.Attribut modifiable dans un bloc incluant un bloc dynamique.dwg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent P. Posté(e) le 20 juin Partager Posté(e) le 20 juin Alors, De but en blanc, ce que tu cherches à faire va être compliqué (si ce n'est impossible) avec juste un bloc. Quelques questions pour cerner le problème : Qui travaille ou est confronté à ce bloc? (Uniquement toi, des collègues de travail, un client) Quel est l'intérêt d'avoir un bloc qui permet de swap en Bleu et Jaune? Tu pourrais directement insérer le bloc Bleu ou Jaune? Est-il impératif que l'attribut REFCALBLE n'apparaisse que dans le bloc Jaune? Autrement formulé : S'il apparait dans les propriétés du Bleu, mais pas dans le dessin, c'est grave? Je comprends tout à fait la question de la confidentialité, dans les blocs Bleu et Jaune, y a-t-il d'autres attributs, géométries à gérer spécifiquement au tarif? Dynamiquement. Vincent P. Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mika34 Posté(e) le 21 juin Auteur Partager Posté(e) le 21 juin C'est bien ce que je pensais... Uniquement des collègues ^^ Cela permet de réaliser un synoptique plus rapidement, l'idée étant d'avoir un modèle sur lequel on vient "switcher" les blocs en fonction du type de projet. Clairement, la meilleure option serait d'insérer le TJ et le TB indépendamment afin de bénéficier des attributs, mais cela ne répondra plus au besoin interne. Non ce n'est pas impératif ^^ Dans le TJ, il y a deux attributs à modifier. J'en ai inclus un seul pour l'instant pour résoudre ce problème de bloc dynamique contenant un bloc avec attribut. Respecteusement, Mika Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent P. Posté(e) le 24 juin Partager Posté(e) le 24 juin Alors, du coup, si le bloc n'est pas manipulé par un externe à l'entreprise, tu peux te permettre de virer les deux sous-blocs TJ et TB, et n'avoir qu'un seul bloc "Tarif Jaune et Bleu" avec un filtre de visibilité qui fait la transition (comme actuellement), et les attributs en dure dans le bloc. Tu mets une petite table de gestion des propriétés du bloc pour vider les attributs quand tu transitionnes de bleu à jaune, et autoremplie ceux qui sont utilisés dans le tarif courant. Je te joins l'exemple. Attribut modifiable dans un bloc incluant un bloc dynamique.dwg Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mika34 Posté(e) le 25 juin Auteur Partager Posté(e) le 25 juin Bonjour, Merci pour ton bloc et tes explications, je vais regarder pour comprendre la logique. En te souhaitant une bonne journée, Mika 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
