MNT - Import Données Géoportail
Je suis récemment passé à la V18.2 de COVADIS et je rencontre des soucis lors de l'utilisation des fonctions
- Import de données altimétriques (Géoportail) : Les données importées sont toutes en Z=0, du coup pas trop d'intérêt... Une fois la commande lancée, une fenêtre s'ouvre pour choisir le type de données à importer et dans le champ précision il est indiqué : Error API (Cf CE) → est ce le système de projection qui amène ce problème ?
- Import d'ortophotos (Geodata) : Après le lancement de la commande, le téléchargement des images échoue et le message suivant est renvoyé
Erreur lors de la requête /wmts : SSL server verification failedRégénération du modèle.
 ... Echanges terminés
6 photos non téléchargées.
EDIT : Autocad 2023 1.4
Thierry,
Pas de fichier en particulier : je pars d'un fichier vierge - je repère une zone de travail calée en X-Y (avec une projection en CC47) puis je lance les commandes
EDIT : J'ai déjà fait part de ce soucis au service info qui a regardé de son côté mais, à première vue, ne vois pas de soucis de son côté - Je peux le relancer au besoin pour faire plus de recherches de leur côté
ta zone ou tu cherche a télécharger des datas est bien une zone couverte par la zone CC47 ?
Thierry Garré
  Le 18/06/2024 à 06:48, Jobar21 a dit :
Développer
Pas de soucis de mon côté.
Tu n'as pas un proxy filtrant dans ta société, ce qui pourrait expliquer l'erreur SSL ?
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
  Le 18/06/2024 à 08:47, thierry.garré a dit :
Développer
Oui - Pour tester j'ai pris des coordonnées qui sont dans une zone CC47 et Covadis le détecte automatiquement lors de l'affectation de la projection
Vincent : Je vais faire le point avec le SI
J'ai découvert ce lien il y a peu. Du coup je rebondis sur ce sujet, savez-vous quelles données sont importées via ce module? LIDAR HD, RGE?
Le plus de précision qu'il puisse nous proposer sont des points tous les 20 m?
Merci!
  • 2 semaines après...
Je relance ce sujet car je n'ai pas trouve de solution et la fonctionnalité est toujours HS chez moi...
J'ai fait un point avec le servie info de mon coté qui ma dit ne pas avoir mis en place de paramètres qui pourraient bloquer...
Il y a t'il un mode opératoire  particulier à suivre ?
