kadri Posté(e) le 13 juin 2024 Posté(e) le 13 juin 2024 Bonjour Avez vous une méthode pour m'aider à habiller mon axe en plan comme le montre l'image jointe.C'est un axe qui est composé de caniveau colorié en bleu,de trottoir colorié en blanc,de bordure coloriée en rouge,de chaussée coloriée en noir et de cunette centrale coloriée en cyan L'option "Colorier les natures de surface" dans "Calcul de l'axe/du projet" ne me permet pas de colorier ces composants cités ci-haut à part les talus et la chaussée (DIV)
La Lozère Posté(e) le 13 juin 2024 Posté(e) le 13 juin 2024 Bonjour, Tu utilise des profils type par point ou par couche ? Si tu utilise des profils type pas point, il faut que types chaque segments de la ligne projet en leur attribuant un type en fonction de ce que tu cherche. Tu peux créer des types. Et ensuite, tu retrouveras ces segments dans la boite de dialogue de calcul du projet sous "Colorier les natures de surface". PS : On ne parle pas d'habillage de l'axe en plan mais d'habillage du projet. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
kadri Posté(e) le 13 juin 2024 Auteur Posté(e) le 13 juin 2024 Bonjour Merci beaucoup @La Lozère,j'ai trouvé de solution à ma préoccupation. Compris,je ne vais plus parler de l'habillage de l'axe mais de l'habillage du projet.J'ai voulu éditer le titre mais il n'y a pas cette option
