angelique Posté(e) le 12 juin 2024 Posté(e) le 12 juin 2024 Bonjour, J'ai Autocad Architecture2025 depuis peu et je ne retrouve pas le navigateur de contenu, le gestionnaire de style, les tableau de nomenclature etc.. j'aimerai faire des espaces que je vais associer aux table de nomenclature mais je ne retrouve rien sur cette version !! Help please !!! Angélique Citer _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
Dilack33 Posté(e) le 12 juin 2024 Posté(e) le 12 juin 2024 Bonjour, tu n'as plus qu'a te faire installer "autocad architecture", sur la version "autocad" tu ne trouve pas. Car ce ce que tu demande c'est spécifique à autocad architecture Citer
angelique Posté(e) le 12 juin 2024 Auteur Posté(e) le 12 juin 2024 il y a 58 minutes, Dilack33 a dit : Bonjour, tu n'as plus qu'a te faire installer "autocad architecture", sur la version "autocad" tu ne trouve pas. Car ce ce que tu demande c'est spécifique à autocad architecture Pardon mais bien c'est Autocad Architecture que j'ai ...et ces menus ont disparu.. Citer _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
angelique Posté(e) le 12 juin 2024 Auteur Posté(e) le 12 juin 2024 Probleme résolu, j'ai réinitialisé Autocad Architecture aux paramètres de base... Citer _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
Dilack33 Posté(e) le 14 juin 2024 Posté(e) le 14 juin 2024 Le 12/06/2024 à 16:27, angelique a dit : Probleme résolu, j'ai réinitialisé Autocad Architecture aux paramètres de base... De base tu était sur le forum "autocad" 😁 Citer
dxxx01 Posté(e) le 11 juillet 2024 Posté(e) le 11 juillet 2024 inutile il fallait taper options puis dans l onglet profil choisir autocad architecture si encore aucun menu ou euban tape iup a gauche charger aca.cuix et voila tu retrouve la totalité de ton logiciel RAPPEL sauvegarder ACA dossier users/…local/ aca2025/ mettre dans une clé dossier locale dossier users/…roaming/aca2025/ mettre dans une clé dossier roaming si il y a un big bug tu ecrase ces deux dossier et retrouve la totalité de l installation d origine il y a aussi menu windows/autodesk.réinitialiser autocad architecture Citer
