Var AutoCAD CGEOCS vide quand le DWG est enregistre sous 2025
Nous utilisons la AcVar cgeocs pour afficher le système de projection dans le cartouche.
Tout allez bien jusqu’à qu'un de mes collègues passe sous autocad map 3d 2025 (Covadis 18.2 avec le patch) et quand il enregistre la variable se retrouve vide.
Quelqu'un aurais une idée , pour solutionnez se problème?
Merci d'avance
Je viens de faire un test sous Map 3D 2025.
Dès que j'attribue un système de coordonnées à mon DWG par la commande MAPCSASSIGN, la variable CGEOCS reçoit bien le nom de mon système de coordonnées.
Je sauvegarde, je quitte AutoCAD MAP, puis je le relance et je réouvre mon dessin, la variable est toujours affectée.
Comment affectez-vous le système de coordonnées à un dessin?
Désolé de ne répondre que maintenant ( problème personnel) ,
  Le 07/06/2024 à 13:20, lecrabe a dit :
Juste une idée sans AutoCAD : un Update AutoCAD 2025 est sorti !?
Développer
Oui il l'a installé
  Le 07/06/2024 à 10:43, Olivier Eckmann a dit :
J'ai réouvert mon DWG issu de Map 3D 2025 avec :
 - MAP 2023 : CGEOCS => OK
 - AutoCAD 2020 : CGEOCS => OK
Développer
Je ne sais pas quoi vous dire
Après enregistrement 2025 - Autocad Map 3D 2024 + Covadis 18.2 => bug
  Le 11/06/2024 à 12:47, Olivier Eckmann a dit :
C'est possible d'avoir un DWG (même vierge, juste avec le CS affecté) enregistré avec 2025?
Je joins un DWG en CC49 enregistré depuis Map 2025 qui fonctionne sous Map 2023 et antérieure
Dessin_CC49.dwg 33.1 Ko · 0 téléchargement
Développer
Voici un fichier qui est censé être en CC43.
Par contre votre fichier fonction correctement. Je comprends plu rien.
Prototype.dwgRecherche des informations…
  • 6 mois après...
Avez vous trouvé une solution à ce probleme ?
Je rencontre le même probl avec MAPCSASSIGN et Covadis 2D /  affecter le systeme de coordonnées.
Ni le support d'AutoCAD, ni celui de Sogelink n'est en mesure de me fournir une réponse.
Toutes les mises à jours viennent d'être faites !
AutoCAD MAP 3D 2025
Covadis 18.3C
Merci d'avance 🙂
Windows 11
Autocad Map 3D 2025/Covadis 18.3C
QGIS 3.10 et +
  Le 03/01/2025 à 16:47, JVC a dit :
AutoCAD MAP 3D 2025
Covadis 18.3C
Merci d'avance 🙂
Développer
Non malheureusement je n'ai pas trouvé de solution . Je suis retourné sur autocad map 2024 pour éviter ceci.
Dans quelle version enregistres tu tes fichiers ?
De mon côté, le problème venait du fait que j'enregistrais en version DWG 2010.
En enregistrant en version 2018, cela fonctionne maintenant (grâce à une brillante analyse de Geomedia 🙂 )
A +
Windows 11
QGIS 3.10 et +
  Le 10/01/2025 à 15:32, JVC a dit :
A +
Développer
Oui j'enregistre en version 2010. Merci pour l'info 👍
A+
