Eric Posté(e) le 14 juillet 2005 Posté(e) le 14 juillet 2005 Bonjour, Quelqu'un pourrais m'indiquer les formats d'échange de Catia V4 et V5 en standard, voir en options Merci Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
gawel Posté(e) le 15 juillet 2005 Posté(e) le 15 juillet 2005 Salut Eric, qu'entends-tu par échange standard ?les fichiers natifs de catia V5 sont du .catpart (pièce), du .catproduct (assemblage) et du .catdrawing pour le 2D. Pour catia V4, il s'agit de .model pour le 3D et le 2D. Pour communiquer entre différents logiciels, catia accepte très bien l'igs, le step (mais il faut avoir une licence pour cela), le dxf, le dwg (pour catia V5); voilà dans les plus connus, mais il y en a d'autres. Amicalement gawel
Eric Posté(e) le 15 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2005 qu'entends-tu par échange standard ? Je voudrais connaitre les formats d'imports exports qu'il y a sous Catia de base et les formats que l'on peut avoir si l'on paye un supplément ou une licence comme tu l'a dis Exemple : IGES (en standard ou payant) STEP (en standard ou payant) Etc Et cela pour la V4 et la V5 si possible Merci Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
gawel Posté(e) le 20 juillet 2005 Posté(e) le 20 juillet 2005 Salut eric, dans ce que je me souvins et que j'ai déjà utilisé: pour catia V5, ce que tu trouveras en standard:.igs, .dxf, .dwg, .model (pour export vers catia V4) en payant avec licence:step pour V4 en standard:il existe des exports qui est une fonction pur catia V4. de mémoire, je sais que l'on pouvait lire (et faire ?) du dwg et de l'iges je crois. je vais fouiller dans mes docs, tu fais appel à de vieux souvenirs !pour catia V5, je vais regarder au boulot demain, et je te donnerais les autres possibilités (vrml, ...) Amicalement Gawel
gawel Posté(e) le 21 juillet 2005 Posté(e) le 21 juillet 2005 Salu Eric, je complète ce que je te disais hier, en te parlant uniquement des possibilités avec catia v5: pour le 3D, partie solide (extension .catpart en natif), voici les formats possibles:.stl (connait pas).igs (en surfacique ou en Bspline).model (vers catia V4).3Dmap.hcg.cgr (c'est un format spécial n'appartenant qu'à catia V5).wrl.vps pour le 3D, partie assemblage (extension .product en natif):.session (vers catia V4).igs.stbom.txt.cgr (idem au-dessus).exe (uniquement possible avec smartbom, une autre couche de dassault).wrl pour le 2D, extensin .catdrawing:.dxf.dwg.cgm.gl2.cdd.ps.catalog (spécifique à catia V5).pdf (sans besoin de licence !! ça sert beaucoup !).tif .Amicalement ! Gawel
Eric Posté(e) le 21 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 21 juillet 2005 Merci Gawel pour ces infos Donc pour du step il faut payer en plusEt le SAT n'existe pas ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
gawel Posté(e) le 21 juillet 2005 Posté(e) le 21 juillet 2005 oui pour le step, il faut une licence spéciale, par contre, je ne connais pas le SAT; cela vient de quel logiciel ? Gawel
Eric Posté(e) le 21 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 21 juillet 2005 par contre, je ne connais pas le SAT; cela vient de quel logiciel ? C'est le format des fichiers ACIS, un concurent de parasolid Enormément des logiciels 3D importent et exportent dans ce formats Si je ne dit pas de bétise d'ailleurs, je crois que Dassault a racheté la société Spatial Technology qui édite ACISC'est pourquoi je suis étonné de ne pas le voir Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
gawel Posté(e) le 22 juillet 2005 Posté(e) le 22 juillet 2005 Hummm.... c'est possible, les formats que je vien de te donner sont de la version R12, il ya une version R14 à la boite où je travaille, je regarderais si il n'y a pas des évolutions. A bientôt Gawel
