Un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
(while (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda ()
        (setq pt1 (getpoint "\n -> Premier Point: "))
        (setq pt2 (getpoint "\n -> Deuxième Point: "))
        (traitement_point pt1 pt2)
Je suis donc dans une boucle qui s'interrompt quand on Echap, dans laquelle je choisis 2 points.
Mon problème est que parfois, je suis incapable de prendre le 2ém point car je doit m'accrocher perpendiculairement à une projection.
Si la plupart son dessinées en pointillé, il est difficile de les anticiper toutes.
Je dois donc quitter la boucle pour dessiner le pointillé manquant.
Penser vous qu'il existe un moyen de tracer une polyligne optionnellement entre les deux setq sans quitter la boucle?
Car cela me gène énormément dans mon traitement de devoir le faire en plusieurs fois.
Salut Fraid
Moi je partirais sur un truc du genre :
(while
  (not
      (vl-catch-all-apply
        '(lambda ()
           (initget "Poly")
           (setq pt2 (getpoint "\n -> Deuxième Point [Poly]: "))
           (cond
             ((= pt2 "Poly")
              ;;dessine la polylign
              (setq pt2 (getpoint "\n -> Deuxième Point :"))
Comme ça Getpoint accepte de prendre un texte plutôt qu'un point, et dans le (cond) tu dessine ta polyligne, et redemande le pt2 (ou u te débouille pour déduire le pt2 de la poly que tu a dessiné)
nonconditionnelement
Vincent P.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Je ne comprends pas bien ce que tu cherches à faire, mais un (while (and ...)) permet de boucler simplement tant qu'aucune des expressions dans le (and ...) ne renvoie pas nil.
(while
  (and
    (if	(condition pt1)
	  (dessiner_polyligne pt1)
	  T
    (setq pt2 (getpoint pt1 "\n -> Deuxième Point: "))
Si le but est de prolonger une poly existante pour trouver une intersection, tu tape PROJ (comme tu ferais avec PER ou TAN) pour avoir l'intersection projetée.
Autocad Map3D 2023
