Pako Posté(e) le 14 juillet 2005 Posté(e) le 14 juillet 2005 Je suis présentement tête première dans le code PHP. Comme je peux voir CADxp est monté avec du PHP. Est-ce que tu connais les modules PHP-NUKE ? Si oui, comment fonctionne ces modules ? Sont-il vraiment avantageux ? Comment doit-on les installer sur le serveur ? Je me suis fait dire que c'est du spagetti et il faut pas touché à ça ! PHP Help ! :P l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Invité Patrick Posté(e) le 14 juillet 2005 Posté(e) le 14 juillet 2005 CADxp utilise le générateur de portail PostNuke, très proche de PHPNuke.C'est un vaste sujet. Quel est est ton problème,Veux tu créer un site utilisant PHPNuke?
Pako Posté(e) le 14 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2005 Veux tu créer un site utilisant PHPNuke? J'viens de terminer mon cours de programmation web PHP,et je veux créer un site web en PHP. Je m'appercois qu'on retrouvesur le web des modules déjà tous coder, il suffit (j'crois) de les installersur mon serveur web. Mais comment, faut-il installer un noyau dans lequel les modules viennents'installer ? Quel est la meilleur démarche à suivre pour créer un site avecPHP-NUKE ou PostNuke ? Merci pour ton aide, je suis un peu perdu dans tous ces modules ! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Invité Patrick Posté(e) le 14 juillet 2005 Posté(e) le 14 juillet 2005 Il faut que tu disposes d'un emplacement sur un serveur chez un hébergeur, que cet hébergeur aie installé le support du langage PHP (l'interpréteur) et qu'il aie mis à ta disposition une base de donnée SQL du genre, la plus connue, MySQL. Après, tu télécharges par exemple Postnuke, ici: http://downloads.postnuke.com/, tu décompresses et tu transfères les fichiers sur ton site à l'aide d'un logiciel de transfert FTP du genre WSFTPPRO. Ca, c'est la partie la plus facile. Lis bien les instructions données dans la documentation fournie avec les fichiers que tu as téléchargés. Ensuite, la procédure requière que tu paramètres l'accès à ta base SQL, en fournissant dans un fichier de configuration mot de passe, identifiant, nom et emplacement de ta base. Tu pourras ensuite taper l'adresse de ton site, par exemple http://www.monsite.com et poursuivre la configuration. Il est indispensable quand on se lance là-dedans de se faire aider des gens qui sont déjà passés par là et donc de consulter le site www.postnuke.com, articles, tutoriaux et forums. La procédure que je viens de te décrire peut prendre entre une et deux heures environ, c'est la partie la plus accessible, le vrai travail vient ensuite pour la personnalisation du site, pour te donner une idée, après ces deux heures initiales, il m'a fallut trois semaines pour mettre sur pied correctement CADxp... sans vouloir te décourager bien sûr... ;) Mais c'est comme tout, si tu te contentes d'une installation Postnuke par défaut, ça peut aller très vite.
Pako Posté(e) le 14 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2005 La démarche ressemble beaucoup à PHP-Nuke, sauf que PostNuke est disponible en français. Effectivement, la personnalisation est la démarchela plus longue, surtout lorsque tu es débutant en PHP. Merci pour les grandes lignes, je vais trouvé les détails sur ce forum : http://forums.postnuke.com/ Des heures et des heures de plaisir ! salution à tous les webmasters ! ;) [Edité le 14/7/2005 par Pako] l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
