Covadis at AutoCAD Map 2025
Merci pour cette info @Aurelien29, je suis sur MAP 2021, et le service commercial de SOGELINK m'avait indiqué que ma version n'était pas compatible avec la 18.2. Surement une erreur.
www.cad-is.fr
Je poursuis...
Qui a déjà testé cette combinaison? J'ai un plantage à chaque fois que j'ouvre un projet COVADIS, tandis que çà fonctionne très bien avec un fichier autocad simple.
Je suis en lien avec Autodesk, qui me renvoie vers soucis Covadis...
Voici une des erreurs qui apparaît A l'ouverture de fichiers ayant déjà des projets il m'affiche :
Exception commande ARX acmapworkspace.arx
Unhandled Exception c0000027 (c0000027h) at address 47484f80h
Merci pour vos retours, je vais prendre contact aussi avec Sogelink.
Sandrine
Sous Map2025 avec Covadis 18.2 ET son correctif, ça ne plante plus.
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
il y a une heure, DaWeeD_Gab a dit :
Bonjour @DaWeeD_Gab,
Pourrais-tu me dire de quel correctif tu parles s'il te plait que j'oriente mon service IT vers celui-ci?
Je plante de façon aléatoire plusieurs fois par jour depuis le passage à la 18.2. (Civi3D2024 + Covadis 18.2 ou AutocadMap 2024 + Covadis 18.2 ou Autocad 2024 + Covadis 18.2), sans jamais aucun message d'erreur. Souvent sur un zoom ou un pan, blocage puis fermeture sans autre forme de procès. très très très énervant et désinstallation puis réinstallation, et récemment même formatage complet de la machine n'y ont rien changé. J'espère que le correctif me tirera d'affaire.
Merci.
il y a 27 minutes, Ernest a dit :
Merci.
Covadis me l'a proposé à l'ouverture, il doit être sur le site de Sogelink je pense.
Coluche
Covadis ne me propose rien à l'ouverture et l'IT ne trouve rien sur leur site. Et au téléphone le technicien de Sogelink aurait dit à mon IT qu'il n'y a pas de correctif...c'est lunaire.
Bonjour, il doit s'agir d'ARX correctif à mettre à l'emplacement: C:\Program Files\Geomedia SAS\Covadis\18.X
, ils peuvent etre généré en urgence par les dev. un correctif officiel sur le site mettra plus de temps à arriver.
