Tu peux savoir si un calque est imprimable avec le groupe DXF 290 ou la propriété IsPlottable (1 = imprimable, 0 = non-imprimable).
((lambda (/ layer name lst)
   (while (setq layer (tblnext "layer" (not layer)))
     (setq name	(cdr (assoc 2 layer))
	   lst	(cons
		  (cons	name
			(cdr (assoc 290 (entget (tblobjname "layer" name))))
		  lst
   (reverse lst)
	   lst	(cons
		  (cons	name
			(getpropertyvalue (tblobjname "layer" name) "IsPlottable")
		  lst
   (reverse lst)
Coucou,
Par simple complémentarité avec la réponse de (gile), tu peux également utiliser le Visual LISP avec la propriété "Plottable" :
((lambda (/ layers layer lst)
  (setq layers (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-for layer layers
    (setq lst
      (cons
        (cons (vlax-get layer "Name") (vlax-get layer "Plottable"))
        lst
  (reverse lst)
Dans ce 1er cas de figure tu obtiendras un résultat du genre :
(("0" . -1) ("Calque1" . -1) ("Calque2" . 0))
Avec :
Citation
Plottable = -1  → Calque imprimable
Plottable = 0   → Calque non imprimable
Tu peux également utiliser la forme contractée des fonctions (vlax-get), mais attention car le résultat est différent du premier :
    (setq lst
      (cons
        (cons (vla-get-Name layer) (vla-get-Plottable layer))
        lst
  (reverse lst)
Dans ce 2nd cas de figure tu auras plutôt ce résultat :
(("0" . :vlax-true) ("Calque1" . :vlax-true) ("Calque2" . :vlax-false))
Soit :
Citation
Plottable = :vlax-true  → Calque imprimable
Plottable = :vlax-false → Calque non imprimable
Donc cela ne change rien pour le nom des calques évidemment mais en revanche, les résultats imprimable/non imprimable est impacté 🙂
Bisous,
Luna
