[Résolu] Récupération du nom du type de ligne et
Dilack33
je suis à la recherche d'une solution qui me permettrait de récupérer le nom du type de ligne d'une polyligne et l’intégrer à un texte existant en supprimer les caractères dudit texte existant.
Merci d'avance pour votre aide.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Pas sur d'avoir tout compris ?
Mais tu peux utiliser le CHAMP OBJET et choisir la PROPRIETE type de ligne de l'objet avec la commande _FIELD.
Christian
Essaie avec ça
(defun C:UpdTxt ( / oPoly oPolyDxf oText oTextDxf oLineType)
  (while (and (setq oPoly (car (entsel "\nSélectionner la polyligne :")))
	      (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (setq oPolyDxf (entget oPoly)))))
	      (setq oText (car (entsel "\nSélectionner le texte :")))
	      (= "TEXT" (cdr (assoc 0 (setq oTextDxf (entget oText)))))
    (if (assoc 6 oPolyDxf)
      (setq oLineType (cdr (assoc 6 oPolyDxf)))
      (setq oLineType (cdr (assoc 6 (tblsearch "LAYER" (cdr (assoc 8 oPolyDxf))))))
    (entmod (subst (cons 1 oLineType) (assoc 1 oTextDxf) oTextDxf))
Olivier
Effectivement, ce sont des polyligne 2D (ancienne génération) et pas des polylignes LW.
Soit tu les convertis avec la commande CONVERT, soit tu utilises le code modifié ci-dessous
(defun C:UpdTxt ( / oPoly oPolyDxf sTypeObj oText oTextDxf oLineType)
	      (setq sTypeObj (cdr (assoc 0 (setq oPolyDxf (entget oPoly)))))
	      (or (= "LWPOLYLINE" sTypeObj) (= "POLYLINE" sTypeObj))
Olivier
