SNap Posté(e) le 18 avril 2024 Posté(e) le 18 avril 2024 Bonjour je suis en train de réaliser un projet multi plateforme Pour faire simple ma plateforme représente un enrochement avec un talus en tête d'enrochement puis une pente douce pour rejoindre le TN pour refaire la berge d'une rivière qui mange le terrain. Je vais joindre une photo qui représente une coupe de ce que je dois faire J'ai dessiné ma plateforme en prenant le TN et la tête de mon enrochement. Je lui ai dit de faire un talus 1/3 pour représenter l'inclinaison de mon enrochement Mais il faut que j'arrive à représenter un talus 1/1 en tête d'enrochement puis une pente douce qui rattrape le TN. Il faudrait donc que j'insère une polyligne 3d pour représenter ma tête de talus mais je n'y arrive pas. Sinon je pourrais entrer des points caractéristiques un par un pour la représenter mais bon vu la longueur de l'enrochement c'est pas gagné... Merci d'avance pour vos réponses ! Bonne journée
Olivier Eckmann Posté(e) le 18 avril 2024 Posté(e) le 18 avril 2024 Bonjour, Dans le mesure où le point "manquant" doit être calculé par intersection de talus de pente variable, ça serait beaucoup plus facile de le calculer en projet linaire plutôt qu'en plate-forme. Olivier
SNap Posté(e) le 18 avril 2024 Auteur Posté(e) le 18 avril 2024 Le 18/04/2024 à 07:50, Olivier Eckmann a dit : Bonjour, Dans le mesure où le point "manquant" doit être calculé par intersection de talus de pente variable, ça serait beaucoup plus facile de le calculer en projet linaire plutôt qu'en plate-forme. Olivier Développer Je suis géomètre depuis seulement quelques mois, on ne m'a jamais appris à faire de projet linéaire mais je vais essayer de regarder ça merci
Aurelien29 Posté(e) le 18 avril 2024 Posté(e) le 18 avril 2024 Bonjour , sans conaitre projet linéaire cela va etre compliquer, une autre option consiste à utiliser "plan 3D" Si j'ai bien compris votre projet, à partir d'une poly3D de fond vous avez un talus avec un % de pente fixe et vous souhaitez retrouver une poly 3D d'intersection aavec votre MNT tn ? Avec l option créer des plans le long d'une polyligne cela est faisable. vous n'aurez plus qu a intégrer la poly résultat de l intersection en tant que objet dans votre plateforme. Apres en effet le mieux dans votre cas c'est d'utiliser le module projet linéaire mais il n'est pas des plus intuitif...
SNap Posté(e) le 18 avril 2024 Auteur Posté(e) le 18 avril 2024 Le 18/04/2024 à 11:06, Aurelien29 a dit : Bonjour , sans conaitre projet linéaire cela va etre compliquer, une autre option consiste à utiliser "plan 3D" Si j'ai bien compris votre projet, à partir d'une poly3D de fond vous avez un talus avec un % de pente fixe et vous souhaitez retrouver une poly 3D d'intersection aavec votre MNT tn ? Avec l option créer des plans le long d'une polyligne cela est faisable. vous n'aurez plus qu a intégrer la poly résultat de l intersection en tant que objet dans votre plateforme. Apres en effet le mieux dans votre cas c'est d'utiliser le module projet linéaire mais il n'est pas des plus intuitif... Développer D'accord merci je vais essayer, je n'y arrive pas avec le projet linéaire. Mais comment intégrer ma polyligne en tant qu'objet au milieu de ma plateforme ?
Aurelien29 Posté(e) le 18 avril 2024 Posté(e) le 18 avril 2024 une fois votre poly 3D calculée pour l intégrer à votre PFM vous pouvez utiliser : " sélectionner des objets " 1
Vincent P. Posté(e) le 18 avril 2024 Posté(e) le 18 avril 2024 Bonjour, Pour intégrer un objet caractéristique dans une plateforme, tu utilisa la fonction "Sélectionner des objets" dans le menu "Objets caractéristiques" Une manière plus simple (je trouve) est de faire deux plateformes, celle en talus 1/1, et l'autre en pente douce pour raccorder au TN. Pour Covadis, ça revient au même. Multiplement Vincent P. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
SNap Posté(e) le 18 avril 2024 Auteur Posté(e) le 18 avril 2024 D'accord merci pour l'idée des deux plateformes je n'y avais pas pensé. J'ai essayé de faire sélectionner des objets en sélectionnant ma poly 3d de tête de talus mais impossible de la sélectionner. Donc j'ai réussi a résoudre mon problème en faisant entrer des points et en cliquant sur tout les points de ma poly 3d
