pimponpimp Posté(e) le 11 avril 2024 Posté(e) le 11 avril 2024 Bonjour à tous, Comme le titre l'indique, j'ai perdu une commande. J'ai mis à jour covadis de la version 17.1 vers la 18.1 et j'ai perdu la commande "ID point sur MNT" une icone avec un Z et un ? à coté. Surtout que je n'arrive à la trouver nulle part dans la liste des commandes. Comment la remettre sur ma barre d'outil "analyse du relief" depuis l'espace 'personaliser l'interface de l'utilisateur"? D'avance merci à tous. Technicien Géomètre Chargé Opérationnel VRD Autocad 2020 - Covadis 17.1.h
vincentp010 Posté(e) le 11 avril 2024 Posté(e) le 11 avril 2024 Bonjour, Elle n'a plus l'air d'exister. Tu peux avoir le Z du MNT avec les infobulles. Covadis 3D -> MNT Objet - > Info-bulles -> activer l'affichage Avec le calque de ton MNT visible, tu auras le Z du MNT qui apparaitra à côté de ton curseur. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
pimponpimp Posté(e) le 11 avril 2024 Auteur Posté(e) le 11 avril 2024 Le 11/04/2024 à 14:58, vincentp010 a dit : Bonjour, Elle n'a plus l'air d'exister. Tu peux avoir le Z du MNT avec les infobulles. Covadis 3D -> MNT Objet - > Info-bulles -> activer l'affichage Avec le calque de ton MNT visible, tu auras le Z du MNT qui apparaitra à côté de ton curseur. Développer merci a toi pour ton retour. Technicien Géomètre Chargé Opérationnel VRD Autocad 2020 - Covadis 17.1.h
pimponpimp Posté(e) le 11 avril 2024 Auteur Posté(e) le 11 avril 2024 Petit retour du support covadis. Citation " Bonjour Nous avons effectivement supprimé cette commande car elle était en doublon avec la commande d'Accrochage en Z sur ET qui se trouve sur la barre d'état d’Autocad (qui, du coup, est plus facilement accessible que ID sur MNT). https://docs.sogelink.fr/geomedia-docs/covadis/18.1/index.html#t=4_F3D%2F407_Etats_de_terrain%2FF3E03_Accrochage_en_Z.htm&rhsearch=accrochage%20en%20z&rhhlterm=accrochage%20z " Développer Technicien Géomètre Chargé Opérationnel VRD Autocad 2020 - Covadis 17.1.h
vincentp010 Posté(e) le 11 avril 2024 Posté(e) le 11 avril 2024 Merci pour l'info du support, je n'avais pas vu cette commande inintéressante. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
La Lozère Posté(e) le 12 avril 2024 Posté(e) le 12 avril 2024 Bonjour, Et donc en combinant l'accrochage sur MNT indiqué par le support et la commande autocad "ID" on retrouve la commande Covadis "ID point sur MNT". www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
