harnoo Posté(e) le 4 avril 2024 Posté(e) le 4 avril 2024 Bonjour, Je cherche à générer un point aux centres de tous les cercles de mon dessin. J'ai un semis de points avec du texte pour indiquer l'altitude et un (petit) cercle pour indiquer son origine. Il est nécessaire que ce soit un point pour que je puisses les transformer en points topographiques. Quelqu'un a t'il une solution ? Merci la communauté. Arnaud. Citer
lecrabe Posté(e) le 4 avril 2024 Posté(e) le 4 avril 2024 Hello @harnoo Voir la routine "C2P" ci-apres ... Bye, lecrabe (defun c:c2p (/ ss ct len e eb pt) ;;; prompt for point selection (princ "\nSelect point objects:") ;;; --- if circle objects were selected --- (if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE")))) (progn ;;; walk through point objects (setq len (sslength ss)) (setq ct 0) (while (< ct len) ;;; for each point (setq e (ssname ss ct)) (setq ct (+ ct 1)) (setq eb (entget e)) ;;; get insert point (setq pt (cdr (assoc 10 eb))) (command "_point" pt) ) ) (princ "\nNo circle objects selected ! ") ) (princ) ) Citer Autodesk Expert Elite Team
harnoo Posté(e) le 4 avril 2024 Auteur Posté(e) le 4 avril 2024 Merci @lecrabe, exactement ce qu'il me fallait 👍 Bonne journée. Arnaud. Citer
lecrabe Posté(e) le 4 avril 2024 Posté(e) le 4 avril 2024 Hello @harnoo En fait je suis parti de la routine "C2B" : Circle to Block en la simplifiant un maximum ! Bye, lecabe Citer Autodesk Expert Elite Team
