Créer bloc dynamique zone de maintenance équipements techniques
Je souhaite créer un bloc dynamique d'une zone de maintenance à insérer à coté d'équipements CVC.
Je suis notamment bloqué sur comment étirer le hachurage en gardant les proportions.
Vous trouverez ci-joint le ficher de base.
En vous remerciant par avance, Matthieu.
zone_maintenance.dwg
Je ne vois pas comment faire  du remplissage solide de tes hachures, alors j'ai fait plusieurs 10 hachures décalées pour "simuler" le remplissage.
J'ai régler l'échelle de hachure pour que cela corresponde à peu près à ton écartement.
Les contours de hachures sont transformées en géométrie de construction (commande constructbloc) pour qu'ils n'apparaissent pas.
Ensuite des paramètres de point de base et linéaire, et des actions d'étirement (dont variateurs de distance 0.5 pour les étirement du motif central et du point de base).
Merci beaucoup pour ta réactivité.
Aurais tu un mail que je puisse te contacter afin de ne pas polluer le post?
Ps: si quelqu'un a une solution pour avoir un hachurage "solid" je suis également preneur.
