Points superposés ( Référence de bloc ) [RÉSOLU]
Je n'ai pas trouve de commande pour sélectionner  les points dupliqués (je bosse avec Covadis 18 ;  MAP 2022) et je suis un dernier dans MAP.
je voudrais savoir s'il existe un Lisp qui pourrais me mettre un des deux blocs dans une couleur de façon à pouvoir choisir lequel garder.
Les points sont des "références de bloc sans mat/alt/cod"
Dans le fichier ci-joint on a les quelques points du calque "pointcot" et "habiplan" qui sont dupliqués.
J'espère avoir été claire dans mes souhaits.
Merci à vous
ouaieme.dwg
Hello @TUAU
Comme le dit si bien @Olivier Eckmann avec MAPCLEAN tu pourras "marquer" les Blocs en double
et revenir "dessus" plus tard pour decider ceux qu il faut garder / effacer !
Commande:  MAPCLEAN  < Entree >
Prendre a droite l icone "Selection" (A droite de selection manuelle) et selectionner tes Blocs en double ...
Suivant
Cocher "Interactif" et choisir le BON Algo "Supprimer les Elements dupliques" ...
Choisir la Tolerance (Distance Rayon de recherche en fait), par exemple :  0.1
Suivant  --  Suivant  --  Terminer
Cliquer "Tout Marquer"
Fermer
Ainsi tu obtiens des Blocs (Marqueurs Octogones Bleu Ciel) sur tes Blocs en double !
Apres AU BOULOT !
Merci à tous de vous pencher sur mon problème.
J'ai réussi à refaire les 2 méthodes et je vous salue bien bas mes sauveurs!!
Le Pacifique vous souhaite bon vent!
