Remplacer valeur d'un attribut par un autre
J'ai un peu plus de 1500 blocs de luminaires (lum_08) avec une valeur un attribut  OSB1. XXXX
Je souhaite remplacer le texte des 1500 blocs à partir d'un fichier excel ?
cellule A1 = 9587 cellule B1 = 4879
cellule A2 = 9588 cellule B2 = 4327
Je remplacerais la valeur de l'attribut OSB1 du bloc lum_08 "9587" par "4879"
Cela vous semble-t-il possible ?
Merci d'avance pour votre aide et vos suggestions
Maxime
Tu sélectionnes tes 1500 blocs, puis ATTOUT
Tu ouvres sous Excel le fichier TXT obtenu
Sous Excel, avec la fonction RECHERCHEV tu fais une jointure avec ta feuille de substitution
Tu copies/colles les nouvelles valeurs à la place des anciennes
ATTIN pour mettre à jour tes 1500 blocs d'un coup
Olivier
