LUDWIG Posté(e) le 20 mars 2024 Posté(e) le 20 mars 2024 (modifié) Bonjour le forum ! Il y a TRÉS longtemps que je n'ai pas mis les pieds ici, et encore plus longtemps que je n'ai pas tripatouillé du lisp... Aujourd'hui j'aurais besoin d'un peu d'aide. Comme beaucoup, je "traite" mes plans archi avant de dessiner dessus (CVC). Dans ma routine, je supprime les hachures solides par cet extraordinaire lisp (désolé j'ai perdu la source de généreux donateurs... gile, patrick_35, Bonuscad, Fraid, lecrabe ?). J'en ai même fait tout un tas de variante pour supprimer d'autres type d'objets (cotations, etc). (defun c:supsolid () (vl-load-com) (setq a (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (vlax-for bl a (vlax-for ent bl (if (and (= (vla-get-objectname ent) "AcDbHatch") (= (vla-get-PatternName ent) "SOLID") ) (vla-delete ent) ) ) ) (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport) ) Je cherche aujourd'hui à supprimer également les "gradients"... Pattern-name qui commence par GR_* (mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode : ne pourrait-il pas y avoir des motifs personnalisés, issu d'un export d'un autre logiciel par exemple, dont le nom de motif ne commence pas par GR_) J'ai trouvé sur internet le code DXF 450 mais je ne sais pas comment l'exploiter dans mon code... Citation 450 Indicates solid hatch or gradient; if solid hatch, the values for the remaining codes are ignored but must be present. Optional; if code 450 is in the file, then the following codes must be in the file: 451, 452, 453, 460, 461, 462, and 470. If code 450 is not in the file, then the following codes must not be in the file: 451, 452, 453, 460, 461, 462, and 470 0 = Solid hatch 1 = Gradient Développer Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance Je cherche aussi à supprimer la couleur d'arrière plan des hachures qui ont une couleur d'arrière plan... J'en fais un autre sujet. Modifié le 20 mars 2024 par LUDWIG post parti trop tôt... Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 20 mars 2024 Auteur Posté(e) le 20 mars 2024 Concernant ma 2ème demande, j'ai trouve ce lien sur le site qui répond parfaitement à mon attente, donc je ne ferais pas de sujet dessus. https://cadxp.com/topic/55981-hachures-avec-arrière-plan/ Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
(gile) Posté(e) le 20 mars 2024 Posté(e) le 20 mars 2024 Salut, Essaye de lancer l'expression suivante et de sélectionner une hachure gradient, tu auras ta réponse pour modifier le LISP. (vla-get-PatternName (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
LUDWIG Posté(e) le 20 mars 2024 Auteur Posté(e) le 20 mars 2024 oh yeah ! (gile) toujours aussi efficace. Merci beaucoup ! C'était trop simple ! (vla-get-PatternName (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) "SOLID,_O" -> ;********************************************************************************************************************************************************** ;Supprimer les hachures GRADIENT ;********************************************************************************************************************************************************** (defun c:supgd () (vl-load-com) (setq a (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (vlax-for bl a (vlax-for ent bl (if (and (= (vla-get-objectname ent) "AcDbHatch") (= (vla-get-PatternName ent) "SOLID,_O") ) (vla-delete ent) ) ) ) (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport) ) Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
