CryptoCurrencyLaP Posté(e) le 19 mars 2024 Posté(e) le 19 mars 2024 Lorsque j'assemble mes pièces dans une construction soudée, je rencontre un problème de décalage entre les différentes pièces. J'ai vérifié les dimensions et les positions des pièces individuelles, mais le décalage persiste. Comment puis-je résoudre ce problème de décalage et assurer un assemblage correct et précis dans ma construction soudée ? Avez-vous des conseils ou des techniques spécifiques à partager pour éviter ce type de problème à l'avenir ?
