treza88 Posté(e) le 15 mars 2024 Posté(e) le 15 mars 2024 Bonjour à tous, J'ai un dessin sous Draftsight dans lequel j'ai attaché une image, mais j'ai voulu modifier cette image et la ré-attacher au dessin avec le même nom. Mais c'est toujours la première image qui réapparait. Comment puis je supprimer l'image qui est en cache dans mon dessin ? Merci d'avance Citer
Eric Posté(e) le 15 mars 2024 Posté(e) le 15 mars 2024 Bonjour, Normalement, ça charge la dernière version. Avez-vous bien détaché l'image depuis la palette de référence et pas juste supprimer l'image avec SUPPR ? Sinon, essayez de redémarrer DraftSight. Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 15 mars 2024 Posté(e) le 15 mars 2024 Je viens de tester en supprimant l'image avec la touche SUPPR ou la commande SUPPRIMER et dans ce cas si j'insère à nouveau l'image, c'est l'ancienne qui apparaît. Il faut bien détacher l'image depuis la palette de référence pour vider l'ancienne image. Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
treza88 Posté(e) le 15 mars 2024 Auteur Posté(e) le 15 mars 2024 Merci Eric, Oui c'est bien cela j'avais juste supprimé l'image sans la détacher. Citer
