Invité jiji Posté(e) le 12 mars 2024 Posté(e) le 12 mars 2024 Bonjour J'aurais besoin de votre aide concernant les blocs dynamique et plus particulièrement pour un bloc de calepinage de bardage/couverture. J'aimerais lié mon paramètre d'étirement (qui représenté différente largeur de tôles) avec un réseau pour étiré mes tôles sur une façade complète. Mon problème est que pour une largeur fixe mon bloc fonctionne très bien mais pour largeur réglable je n'arrive pas à faire suivre mon réseaux. Merci de votre aide Cordialement, Citer
Invité mhbouh Posté(e) le 3 avril 2024 Posté(e) le 3 avril 2024 Je rencontre également le même problème si quelqu'un a une solution pour faire en sorte que la distance donnée d'un réseau puisse se modifier en fonction d'un étirement. Merci de votre aide. Citer
Vincent P. Posté(e) le 3 avril 2024 Posté(e) le 3 avril 2024 Bonjour, Dans un réseau dynamique, ce qui est dynamique c'est la longueur sur laquelle on étire les répliques de l'objet. la distance de décalage elle n'est pas variable. Pour y pallier, vous pouvez avoir un filtre de visibilité qui vient gérer la largeur de votre tôle, et que chaque largeur de tôle a son paramètre/action de réseau. Dynamiquement Vincent P. Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
Eric Posté(e) le 3 avril 2024 Posté(e) le 3 avril 2024 Peut-être quelque chose comme ça : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/autocad-bloc-parametrique-avec-objet-en-reseau/m-p/12338791#M83391 Ou comme ceci : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/autocad-lt-bloc-dynamique-action-reseau-parametrable-par/m-p/12378674#M83691 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
