DenisHen Posté(e) le 8 mars 2024 Auteur Posté(e) le 8 mars 2024 Coucou @Luna et merci pour ton aide. Voici mes "résultats" couplés à ceux de la console : _$ (setq lst1 '()) nil _$ (repeat (setq n 5) (setq lst1 (append lst1 (list (setq n (1- n))))) ) Je m'en doutais. _$ (setq lst2 '()) nil _$ (repeat (setq n 5) (setq lst2 (append (list (setq n (1- n))) lst2)) ) (0 1 2 3 4 Pareil, je pensais au même résultat. _$ (repeat (setq n 5) (setq lst3 (cons (setq n (1- n)) lst3)) ) (0 1 2 3 4) Là, je pensais à un résultat différents à List2, peut-être à cause de append et cons ? (setq lst4 '()) nil _$ (repeat (setq n 5) (setq lst4 (cons lst4 (setq n (1- n)))) ) (((((nil . 4) . 3) . 2) . 1) . 0) par contre, ça, je ne m'y attendais carrément pas ! ! ! Le résultat me surprend même ! ! ! Une paire pointée, pointée, pointée et pointée, puis encore pointée ! ! ! Salut @(gile), je viens de faire un premier test, j'ai tapé dans la console : (10 . ("Pouette" "Tobogan" "EtAutre")) Et ZOU ! ! ! AutoCAD a planté ! ! ! Je redémarre le tout et je reviens... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
(gile) Posté(e) le 8 mars 2024 Posté(e) le 8 mars 2024 il y a 8 minutes, DenisHen a dit : Salut @(gile), je viens de faire un premier test, j'ai tapé dans la console : (10 . ("Pouette" "Tobogan" "EtAutre")) Et ZOU ! ! ! AutoCAD a planté ! ! ! Il y a 2 heures, (gile) a dit : Essaye juste d'entrer : '(10 . ("Pouette" "Tobogan" "EtAutre")) dans la console ou à la ligne de commande. Et l'apostrophe... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
