DenisHen Posté(e) le 6 mars 2024 Posté(e) le 6 mars 2024 Bonjour à la communauté. Je suis sur un lisp qui exporte les attributs de blocs vers Excel. Pour le faire correctement, je "fouille" la première ligne de ma feuille Excel pour vérifier qu'une correspondance est possible (attribut "Pièce" doit être dans la colonne "BC" si BC1 = "Pièce", par exemple). J'utilise (vlax-get-or-create-object "Excel.Application") pour dialoguer avec Excel puis ...(vlax-get-property feuille 'Range "BC1"... , mais je n'ai pas trouvé le moyen d'utiliser autre chose que l'adresse "BC1". Je dois regarder toutes les cellules non vides de la première ligne de ma feuille, donc, A1, B1, C1... Z1, AA1. C'est là que je bloque, l'incrémentation de Z à AA, puis AB, AC... et encore plus loin AZ1, BA1, BB1... Sauf si une solution existe type L1C1, L1C2, L1C3.... Si quelqu'un a une astuce, un conseil... Je suis preneur. Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
(gile) Posté(e) le 6 mars 2024 Posté(e) le 6 mars 2024 Salut, Des fonctions que j'avais écrites pour le GetExcel de Terry Miller. Ça a plus de 20 ans mais ça fonctionne toujours. ;------------------------------------------------------------------------------- ; ColumnRow - Returns a list of the Column and Row number ; Function By: Gilles Chanteau from Marseille, France ; Arguments: 1 ; Cell$ = Cell ID ; Syntax example: (ColumnRow "ABC987") = '(731 987) ;------------------------------------------------------------------------------- (defun ColumnRow (Cell$ / Column$ Char$ Row#) (setq Column$ "") (while (< 64 (ascii (setq Char$ (strcase (substr Cell$ 1 1)))) 91) (setq Column$ (strcat Column$ Char$) Cell$ (substr Cell$ 2) );setq );while (if (and (/= Column$ "") (numberp (setq Row# (read Cell$)))) (list (Alpha2Number Column$) Row#) '(1 1);default to "A1" if there's a problem );if );defun ColumnRow ;------------------------------------------------------------------------------- ; Alpha2Number - Converts Alpha string into Number ; Function By: Gilles Chanteau from Marseille, France ; Arguments: 1 ; Str$ = String to convert ; Syntax example: (Alpha2Number "ABC") = 731 ;------------------------------------------------------------------------------- (defun Alpha2Number (Str$ / Num#) (if (= 0 (setq Num# (strlen Str$))) 0 (+ (* (- (ascii (strcase (substr Str$ 1 1))) 64) (expt 26 (1- Num#))) (Alpha2Number (substr Str$ 2)) );+ );if );defun Alpha2Number ;------------------------------------------------------------------------------- ; Number2Alpha - Converts Number into Alpha string ; Function By: Gilles Chanteau from Marseille, France ; Arguments: 1 ; Num# = Number to convert ; Syntax example: (Number2Alpha 731) = "ABC" ;------------------------------------------------------------------------------- (defun Number2Alpha (Num# / Val#) (if (< Num# 27) (chr (+ 64 Num#)) (if (= 0 (setq Val# (rem Num# 26))) (strcat (Number2Alpha (1- (/ Num# 26))) "Z") (strcat (Number2Alpha (/ Num# 26)) (chr (+ 64 Val#))) );if );if );defun Number2Alpha ;------------------------------------------------------------------------------- ; Cell-p - Evaluates if the argument Cell$ is a valid cell ID ; Function By: Gilles Chanteau from Marseille, France ; Arguments: 1 ; Cell$ = String of the cell ID to evaluate ; Syntax examples: (Cell-p "B12") = t, (Cell-p "BT") = nil ;------------------------------------------------------------------------------- (defun Cell-p (Cell$) (and (= (type Cell$) 'STR) (or (= (strcase Cell$) "A1") (not (equal (ColumnRow Cell$) '(1 1))) );or );and );defun Cell-p ;------------------------------------------------------------------------------- ; Row+n - Returns the cell ID located a number of rows from cell ; Function By: Gilles Chanteau from Marseille, France ; Arguments: 2 ; Cell$ = Starting cell ID ; Num# = Number of rows from cell ; Syntax examples: (Row+n "B12" 3) = "B15", (Row+n "B12" -3) = "B9" ;------------------------------------------------------------------------------- (defun Row+n (Cell$ Num#) (setq Cell$ (ColumnRow Cell$)) (strcat (Number2Alpha (car Cell$)) (itoa (max 1 (+ (cadr Cell$) Num#)))) );defun Row+n ;------------------------------------------------------------------------------- ; Column+n - Returns the cell ID located a number of columns from cell ; Function By: Gilles Chanteau from Marseille, France ; Arguments: 2 ; Cell$ = Starting cell ID ; Num# = Number of columns from cell ; Syntax examples: (Column+n "B12" 3) = "E12", (Column+n "B12" -1) = "A12" ;------------------------------------------------------------------------------- (defun Column+n (Cell$ Num#) (setq Cell$ (ColumnRow Cell$)) (strcat (Number2Alpha (max 1 (+ (car Cell$) Num#))) (itoa (cadr Cell$))) );defun Column+n Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 6 mars 2024 Auteur Posté(e) le 6 mars 2024 Salut (gile) et merci pour ton aide, toujours précieuse. Après une première lecture, je pense que c'est Number2Alpha qui me concerne. Mais Column+n pourrait aussi faire l'affaire dans une boucle... Je rajoute ces codes à mon fichier "_Gile.lsp" tout de suite ! ! ! Encore un grand merci à toi... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
