x_all Posté(e) le 28 février 2024 Posté(e) le 28 février 2024 Bonjour J'ai un problème d'isolant. Sur mon réseau de gaine, j'ai une épaisseur d'isolant de 25mm à l'intérieur, puis je sorts vers un local technique en toiture sur l'extérieur où mon isolant doit être de 50mm. Pour faire mon métré, j'ai coupé les gaine sur les coupes 10cm en dessous la sortie en toiture et put sans problème définir mes deux épaisseurs. Bon, c'est pas très propre mais la nomenclature se fait bien. Le soucis c'est que si je raccorde les gaine int et ext, l'isolant se propage vers l'autre réseau. Comment résoudre ce gente de pb car des modifs arrivent et je dois recalculer mes diamètres hors j'ai 3 sorties et des réseaux qui de rejoignent en toiture, j'aurai donc besoin de repasser avec un seul réseau entre l'int et l'ext au lieux de 4 (mes 3 gaines séparées et mon réseau extérieur) merci 🙂 quelques trucs sur autocad
