Jbrosteaux Posté(e) le 27 février 2024 Posté(e) le 27 février 2024 Bonjour tout le monde, J'aurai souhaité savoir si il était possible de demander à REVIT de colorier les pièces où leur nom de pièce est indiqué "Donnée inconnue". J'ai réalisé une nomenclature de pièce où j'ai appliqué un filtre pour sortir la liste de ces locaux mais j'aimerai les mettre en évidence sur vue en plan. Est ce que quelqu'un aurait une idée? Merci Jonathan
Fred-P Posté(e) le 19 mars 2024 Posté(e) le 19 mars 2024 Salut ! Oui c'est tout a fait possible il te suffit de créer une légende de motif/couleur dans l'onglet "analyser" Tu cliques sur ton dessin pour créer la légende tu cliques sur celle-ci et tu fais "modifier le schéma" Tu crées ton schéma avec les paramètres que tu veux en sélectionnant bien la catégorie pièce si le paramètre ce trouve dans les pièces En dessous de couleur tu pourras sélectionner par quoi tu veux que la légende soit faite dans ton cas le nom de la pièce donc tu sélectionnes "nom" et voilà Par la suite tu pourras modifier les couleurs et mettre celle que tu veux (il est même peut-être possible de ne pas mettre de couleur (attention je dis bien peut-etre je ne suis pas sur de ca) pour n'afficher que 1 nom de pièce) A+ 🙂 Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
