Vincent P. Posté(e) le 22 février 2024 Posté(e) le 22 février 2024 Bonjour, Je regarde un peut les nouvelles fonctions apportés par la 18.1 En l'occurrence, je suis en version Covadis 18.1a et Autocad Map 2023 J'ai testé l'import de Cadastre, et ça marche très bien, et là j'essai l'import d'orthophotographie. Et là patatras ça marche pas. J'ai bien déclaré mon géoréférencement dans Covadis, je lance la commande, ça me demande la résolution, j'ai un cadrillage qui se fait dans l'espace objet, je couvre quelque planches, et là, rien ... Commande: IGNIMPORTORTHOPHOTO COVADIS 18.1a : Import d'orthophotographies. Régénération du modèle. Régénération du modèle. Délimitez l'emprise à traiter : Second point : Echanges avec l'API ... Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponible Erreur lors de la requête /essentiels/geoportail/wmts? : SSLServerVerification Tuile indisponibleRégénération du modèle. Régénération du modèle. ... Echanges terminés J'ai tenté en changeant la résolution, sur différents plans dans différents géoréférencements ... même résultats. Quelqu'un a rencontré le même problème? Photogéniquement Vincent P. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
abe49 Posté(e) le 22 février 2024 Posté(e) le 22 février 2024 Bonjour, J'ai essayé également aujourd'hui. Je travaille avec AutoCAD MAP 2023 + Covadis 18.2. Première chose, il faut définir le système de projection avec la commande _CovaProjAffecter et non la commande _MAPCSASSIGN. Ensuite, je n'ai essayé qu'en RGF93 CC47 et CC48. Mais, j'ai remarqué déjà que lorsque le cadre de sélection est trop grand (environ 200 images) ou la résolution trop importante, l'import ne fonctionne pas. Bon courage, Gérald
Vincent P. Posté(e) le 22 février 2024 Auteur Posté(e) le 22 février 2024 Merci pour ton retour. Je déclare bien le référencement avec Covadis (de toutes manière si je lance la commande d'orthophoto sans, il me le réclame). J'ai testé sur une 10ene d'images, je me dit que si ça marche pas sur 10, ça ne marcheras pas sur 100 ... Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
thierry.garré Posté(e) le 26 février 2024 Posté(e) le 26 février 2024 Bonjour, les serveurs de l'ign on chnagé https://geoservices.ign.fr/bascule-vers-la-geoplateforme nous avons donc du adaptER la commande. ce qui est fait en V18.2 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
thierry.garré Posté(e) le 26 février 2024 Posté(e) le 26 février 2024 Le 22/02/2024 à 14:08, abe49 a dit : ou la résolution trop importante, l'import ne fonctionne pas. Les images à haute définition ne sont pas disponibles sur tout le territoire. 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Turtle76 Posté(e) le 19 avril 2024 Posté(e) le 19 avril 2024 Bonjour, je relance le sujet, car je viens de passer sur Covadis 18.2. J'ai une erreur de requête comme indiqué ci-dessous, pouvez-vous m'indiquer d’où viens le problème ? (est-ce un blocage du à la sécurité informatique interne ou erreur de ma part ? Commande: _CovaIGNImportOrthoPhoto COVADIS 18.2 : Import d'orthophotographies. Système de projection courant : Projection Lambert 93 Zone 9 (CC50)Régénération du modèle. Régénération du modèle. Premier point de l'emprise à traiter : Second point de l'emprise : Echanges avec l'API ... Erreur lors de la requête /wmts : SSL server verification failedRégénération du modèle. Régénération du modèle. ... Echanges terminés 4 photos non téléchargées. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autocad Map 2024 - Covadis v18.3
Turtle76 Posté(e) le 23 avril 2024 Posté(e) le 23 avril 2024 Bonjour, quelqu'un a t'il rencontré le même problème ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autocad Map 2024 - Covadis v18.3
Jobar21 Posté(e) lundi à 08:10 Posté(e) lundi à 08:10 Bonjour, Je déterre le sujet car je rencontre le même soucis... @Turtle76 as tu trouvé une solution ?
Turtle76 Posté(e) lundi à 09:13 Posté(e) lundi à 09:13 depuis le passage en version V18.3, je n'ai plus le problème. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autocad Map 2024 - Covadis v18.3
