kokotte49 Posté(e) le 15 février 2024 Posté(e) le 15 février 2024 Bonjour à tous, avez-vous une solution pour éviter de perdre du temp a refaire des présentation pour imprimer? j'ai un plan a quadriller pour imprimer chaque partie en A3, merci à tous j'espère que je suis assez claire sur mes besoins. 🙂
Olivier Eckmann Posté(e) le 15 février 2024 Posté(e) le 15 février 2024 Bonjour, Si c'est juste pour imprimer, tu imprimes en DWF ton plan global que tu ouvres avec DesignReview, et tu imprimes depuis ce logiciel en choisissant l'option (en bas à gauche) "Organiser les pages" pour qu'il découpe automatiquement en fonction de la taille de papier dispo dans ton imprimante. Olivier
kokotte49 Posté(e) le 15 février 2024 Auteur Posté(e) le 15 février 2024 Super merci beaucoup, je vais essayer cela ... Bonne journée Olivier
gglexpi Posté(e) le 4 octobre 2024 Posté(e) le 4 octobre 2024 hello j'espère que depuis février tu as trouvé une solution. si je comprends bien tu as en espace objet un certains nombre de format A3 que tu veux imprimer. moi, j'utilise un fond de plan que j'ai créé avec des emplacement A3 définis et tous les onglets déjà créés. ensuite pour imprimer je sélectionnes mes onglets et je fais un publier, et soit j'imprime ou je fais un PDF 1 A 250.dwg
