VéroG Posté(e) le 13 février 2024 Posté(e) le 13 février 2024 je veux insérer un shp. dans AutoCAD, mais je voudrais les données d'objet du shp. s'insere dans un bloc d'attibut est-ce que cela se fait ? Merci pour votre aide
lecrabe Posté(e) le 13 février 2024 Posté(e) le 13 février 2024 Hello As tu bien un AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL) ? Si OUI quelle version ? Sur la commande : MAPIMPORT d Objets Ponctuels XY SHP, il te faut dans ton DWG un Bloc avec les Attributs qui correspondent aux Donnees attributaires du SHP ! ( Tu peux avoir seulement 5 Attributs dans ton Bloc qui correspondent aux 10 Donnees attributaires du SHP ) Voir la methodologie plus bas ... Bye, lecrabe ****** [MAP 2007-202X] Import SHP qui importe des points XY dans Bloc avec attributs ****** --- MSG 1 --- A partir d'un fichier SHP de type Ponctuel XY/XYZ et d'un Bloc/Symbole ayant UN ou N attributs dont les noms d'etiquettes correspondent parfaitement aux noms de champs attributaires du DBF et si le bloc/symbole a deja ete insere dans ton dessin, alors ca marche nickel-chrome ! Ainsi depuis N champs attributaires du SHP, on remplit automatiquement N attributs du Bloc/Symbole ... et le Bloc/Symbole est insere en XY/XYZ --- MSG 2 --- Dans un moment de folle generosite, explication "step by step" : 1) Prerequis : avoir DEJA insere dans le DWG (au moins UNE fois) le Bloc avec les N attributs qui correspondent (Tout ou en partie) au DBF (aux noms de champs attributaires en fait) 2) MAPIMPORT - Format SHP - Type Ponctuel XY/XYZ 3) Clic sur la derniere colonne et choisir le BON Nom de Bloc (avec les N attributs) 4) ReClic sur la derniere colonne / sur "..." et valider l'option "Obtenir valeurs attributs des champs" Et si tu oublies de valider cette option, tu auras des Blocs/Symboles avec ODs ... Et ca marche ... Test realise a l'instant T avec un MAP 2012 (ou autre version de MAP) ... avec un superbe SHP de Regards/Tampons ! 1 Autodesk Expert Elite Team
VéroG Posté(e) le 13 février 2024 Auteur Posté(e) le 13 février 2024 il y a 19 minutes, lecrabe a dit : Hello As tu bien un AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL) ? Si OUI quelle version ? Sur la commande : MAPIMPORT d Objets Ponctuels XY SHP, il te faut dans ton DWG un Bloc avec les Attributs qui correspondent aux Donnees attributaires du SHP ! ( Tu peux avoir seulement 5 Attributs dans ton Bloc qui correspondent aux 10 Donnees attributaires du SHP ) Voir la methodologie plus bas ... Bye, lecrabe ****** [MAP 2007-202X] Import SHP qui importe des points XY dans Bloc avec attributs ****** --- MSG 1 --- A partir d'un fichier SHP de type Ponctuel XY/XYZ et d'un Bloc/Symbole ayant UN ou N attributs dont les noms d'etiquettes correspondent parfaitement aux noms de champs attributaires du DBF et si le bloc/symbole a deja ete insere dans ton dessin, alors ca marche nickel-chrome ! Ainsi depuis N champs attributaires du SHP, on remplit automatiquement N attributs du Bloc/Symbole ... et le Bloc/Symbole est insere en XY/XYZ --- MSG 2 --- Dans un moment de folle generosite, explication "step by step" : 1) Prerequis : avoir DEJA insere dans le DWG (au moins UNE fois) le Bloc avec les N attributs qui correspondent (Tout ou en partie) au DBF (aux noms de champs attributaires en fait) 2) MAPIMPORT - Format SHP - Type Ponctuel XY/XYZ 3) Clic sur la derniere colonne et choisir le BON Nom de Bloc (avec les N attributs) 4) ReClic sur la derniere colonne / sur "..." et valider l'option "Obtenir valeurs attributs des champs" Et si tu oublies de valider cette option, tu auras des Blocs/Symboles avec ODs ... Et ca marche ... Test realise a l'instant T avec un MAP 2012 (ou autre version de MAP) ... avec un superbe SHP de Regards/Tampons ! Merci beaucoup pour ton aide je regarde cela sous peu 🙂
lecrabe Posté(e) le 17 février 2024 Posté(e) le 17 février 2024 Hello @VéroG Alors as tu reussi ton MAPIMPORT dans tes attributs de bloc ? MERCI, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
