tibe Posté(e) le 12 février 2024 Posté(e) le 12 février 2024 Bonjour, j'aimerais modifier les coordonnés d'une ligne en modifiant la précision. Par exemple: avec une précision de 0.0000 ma ligne a les coordonnés : x= 1.2399 y=4.5601 Es- il possible de déplacer automatiquement les sommets (les coordonnés) à x=1.24 y=4.56 ? Cela correspond ainsi à x=1.2400 y=4.5600. Merci beaucoup !! Citer
PHILPHIL Posté(e) le 12 février 2024 Posté(e) le 12 février 2024 HELLO tibe parmis les lisp récupérés / modifiés sur le site par rapport au SCG : regular_draw_scg par rapport au SCU ( placer le SCU avant de lancer la commande ) : regular_draw_scu par rapport au SCU ( la commande demande de placer le SCU par rapport à une entité ) : regular_draw_scu_scu par rapport au SCU ( la commande demande de placer le SCU par rapport à 3 points ) : c:regular_draw_scu_sc3 REGULAR.LSP Phil 1 Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Olivier Eckmann Posté(e) le 12 février 2024 Posté(e) le 12 février 2024 Bonjour, Export en DXF avec 2 décimales. Olivier 2 Citer
William44850 Posté(e) le 12 février 2024 Posté(e) le 12 février 2024 Bonjour, Et juste modifier les coordonnées dans la géométrie des propriétés de la ligne ? Citer
PHILPHIL Posté(e) le 12 février 2024 Posté(e) le 12 février 2024 hello il est vrai, on parle de modifier UNE ligne ou 10 000 000 ... d'entités ? Phil Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Invité tibe Posté(e) le 12 février 2024 Posté(e) le 12 février 2024 Il y a 3 heures, Olivier Eckmann a dit : Bonjour, Export en DXF avec 2 décimales. Olivier Parfait ! Merci Beaucoup! Citer
lecrabe Posté(e) le 12 février 2024 Posté(e) le 12 février 2024 Hello SVP quand on fait du Multi-Posts, on previent et on indique les Liens croises ! https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/autocad-lt-precision-peut-on-modifier-les-coordonnes-d-une-ligne/td-p/12554833 Car ceux qui interviennent sur cadxp.com sont souvent aussi ceux qui interviennent sur le Forum French Autodesk "AutoCAD General" !! MERCI, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
