papaien Posté(e) le 11 juillet 2005 Posté(e) le 11 juillet 2005 avec quel logiciel doit-on editer un fichier hol pour eviter de perdre le formatage du fichier et que pro-e ne le reconnaisse plus ?wordpad,bloc-notes,excel,protab,word font tous plante le fichier je ne sais plus comment faire merci pour votre aide
Tramber Posté(e) le 11 juillet 2005 Posté(e) le 11 juillet 2005 Je ne voudrais pas parler de choses que je ne connais pas mais un fichier édité par le bloc-note ne risque rien normalement. Es-tu sur d'avoir déroulé la liste "type de fichier" pour la mettre sur "tous les fichiers" ? Sinon, as-tu l'affichage du dextension de fichier dont le type est connu de coché dans les options de l'explorateur de fichiers ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
papaien Posté(e) le 11 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2005 je vais essayer demain mais j'ai des doutes
hoppla Posté(e) le 13 juillet 2005 Posté(e) le 13 juillet 2005 Le fichier HOL permet de configurer les perçages prédéfinis dans la fonction "trou" de Pro/E. C'est un simple fichier texte... il suffit de l'éditer avec Wordpad et d'enregistrer en texte seulement ( sans formatage ). Aucun pb, sauf si tu vires des colonnes utiles ou entres des valeurs incompatibles.
papaien Posté(e) le 18 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 18 juillet 2005 AVEC WORDPADCA NE FONCTIONNE PASJ'AI DONC DIS A WIN2000 QUE LES FICHIERS HOL S'OUVRENT AVEC PROTABET LA J'AI PU FAIRE UN FICHIER HOL QUI FONCTIONNE A+
hoppla Posté(e) le 20 juillet 2005 Posté(e) le 20 juillet 2005 Si si, ça peut marcher avec Wordpad... moi je n'utilise que ça. Par contre il faut bien enregistrer en texte seulement, et si jamais ça rajoute l'extension .txt en fin de fichier alors il faut la virer
