Mfruncad Posté(e) le 2 février 2024 Posté(e) le 2 février 2024 Bonjour, Je souhaite transformer une polyligne 2D en polyligne 3D, à partir d'un attribut de blocs. J'ai des blocs sur chaque sommet comme ci-dessous, mais les sommets de ma polyligne ont une élévation à 0. Existe t-il un Lisp pour que l'attribut "Altitude_GS" devienne l'élévation du sommet correspondant : Et si possible sans passer par Covadis 😬 Merci d'avance pour votre aide ! Citer
Fraid Posté(e) le 4 février 2024 Posté(e) le 4 février 2024 Bonjour, Un petit lisp qui fait ce que tu demande. Si il n'y a pas de bloc à une poignée, c'est le z précédant qui est utilisé. Du coup il faut obligatoirement un bloc sur la première poignée. ; Chargement des fonctions VLA/Activex. (vl-load-com) ; getpt3dpol, récupère la liste des points d'une polyligne 2D ou 3D (defun getpt3dpol (ent / n pts) (if (= (type ent) 'VLA-OBJECT) (setq ent (vlax-vla-object->ename ent))) (setq n (1+ (fix (vlax-curve-getEndParam ent)))) (repeat n (setq pts (cons (vlax-curve-getPointAtParam ent (setq n (1- n))) pts))) ) (defun c:pol2d3dbyattrib ( / acdc mod lpt nlpt nlpt nlpts z flag) (setq acdc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) mod (vla-get-modelspace acdc) ) (vlax-for obj mod (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbPolyline") (progn (setq lpt (getpt3dpol obj) nlpt '() z 0.0) (foreach pt lpt (setq flag nil) (vlax-for bl mod (if (and (= (vla-get-ObjectName bl) "AcDbBlockReference") (= (vla-get-hasAttributes bl) :vlax-true) (member pt (list (vlax-get bl 'InsertionPoint))) ) (foreach att (vlax-invoke bl 'GetAttributes) (if (= (vla-get-TagString att) "Altitude_GS") (setq z (atof (vla-get-textstring att)) nlpt (cons (list (car pt) (cadr pt) z) nlpt) flag 1) ) ) ) ) (if (not flag) (setq nlpt (cons (list (car pt) (cadr pt) z) nlpt))) ) (if nlpt (progn (setq nlpt (apply 'append (mapcar '(lambda (x)(list (car x) (cadr x) (caddr x))) nlpt)) nlpts (vlax-make-safearray vlax-vbDouble (cons 0 (- (length nlpt) 1)))) (vlax-safearray-fill nlpts nlpt) (vla-Add3DPoly mod nlpts) ) ) ) ) ) (princ) ) Citer https://github.com/Fraiddd
bonuscad Posté(e) le 4 février 2024 Posté(e) le 4 février 2024 (modifié) Bonjour, Un peu similaire a Fraid. Un dessin exemple aurait été utile pour tester le code, il est possible qu'il ne fonctionne pas. (vl-load-com) (defun c:test ( / ss_pl AcDoc Space n ent vla_obj dxf_ent prm lst_pt pt ss_blk obj lst_att val nw_pl) (princ "\nSélectionner les polylignes") (setq ss_pl (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB"))) (cons -4 "<NOT") (cons -4 "&") (cons 70 126) (cons -4 "NOT>") ) ) ) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond (ss_pl (repeat (setq n (sslength ss_pl)) (setq ent (ssname ss_pl (setq n (1- n))) vla_obj (vlax-ename->vla-object ent) dxf_ent (entget ent) prm -1 lst_pt nil ) (repeat (if (zerop (boole 1 0 (cdr (assoc 70 dxf_ent)))) (1+ (fix (vlax-curve-getEndParam ent))) (fix (vlax-curve-getEndParam ent)) ) (setq pt (vlax-curve-GetPointAtParam ent (setq prm (1+ prm))) ss_blk (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") '(2 . "IC_11_*") '(-4 . "<AND") '(-4 . ">=,>=,*") (cons 10 pt) '(-4 . "<=,<=,*") (cons 10 pt) '(-4 . "AND>") ) ) val (cond ((and ss_blk (eq (sslength ss_blk) 1)) (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss_blk 0)) lst_att (mapcar '(lambda (x) (cons (vla-get-TagString x) (vla-get-TextString x))) (vlax-invoke Obj 'GetAttributes) ) val (atof (cdr (assoc "Altitude_GS" lst_att))) lst_pt (cons (list (car pt) (cadr pt) val) lst_pt) ) ) ) ) ) (if (> (length lst_pt) 1) (progn (setq nw_pl (vlax-invoke Space 'Add3DPoly (apply 'append lst_pt))) (vla-put-Layer nw_pl (vla-get-Layer vla_obj)) (vla-put-Closed nw_pl (vla-get-Closed vla_obj)) (vla-put-Color nw_pl (vla-get-Color vla_obj)) (vla-put-Linetype nw_pl (vla-get-Linetype vla_obj)) (vla-put-LinetypeScale nw_pl (vla-get-LinetypeScale vla_obj)) (vla-Update nw_pl) ;(vla-Delete vla_obj) ) ) ) ) ) (prin1) ) Modifié le 5 février 2024 par bonuscad Mise à jour du code Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Mfruncad Posté(e) le 5 février 2024 Auteur Posté(e) le 5 février 2024 Merci beaucoup @Fraid et @bonuscad je vais tester ça ! Voici un exemple de fichier : test.dwg Citer
bonuscad Posté(e) le 5 février 2024 Posté(e) le 5 février 2024 @Mfruncad Merci pour le fichier exemple. Après de mineures modifications, mon code (que j'ai mis à jour dans mon post précédent) semble fonctionner. NB: Si tu veux supprimer l'entité originale dé-commente (enlever le point virgule) à la ligne 78 ;(vla-Delete vla_obj) 1 Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
