C-driK Posté(e) le 11 juillet 2005 Posté(e) le 11 juillet 2005 Bonjour,je travaille actuellement sous Autocad 2004, et je souhaite transférer mon travail sous Catia V5 R12 sous la forme de plan afin de travailler en surfacique. On me parle de sauvegarder en IGES pour pouvoir le rouvrir sous catia par la suite, mais ce choix ne m'est pas proposé, comment faire??? (Si c'est pas clair, contactez moi par courriel pour plus de détails!) Merci d'avance!
Tramber Posté(e) le 11 juillet 2005 Posté(e) le 11 juillet 2005 SAUVESTL sauve des solides au format STLSAUVEACIS au format ACIS...mais tout ca c'est en 3D Sinon, c'est du DWG ou du DXF Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
C-driK Posté(e) le 11 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2005 Justement c'est ce que je ne comprends pas!!Pour l'instant, je ramene juste des fichiers .txt ou .xls comprenant des coordonnées, et je les convertis en point sous autocad, et je les connecte par des polylignes. Ce ne sont que des plans.Mon prof souhaite qu'ensuite j'importe ces plans .dwg sur des plans catia, et que je les connecte en surfacique.Il veut que je les importe en IGES, mais je ne sais pas comment faire!J'avoue, c'est un peu bizarre, mais c'est la seule méthode qu'on a trouvé pour modéliser au plus près possible mon dessin sous catia!!
Tramber Posté(e) le 11 juillet 2005 Posté(e) le 11 juillet 2005 Je comprends maintenant pourquoi c'est urgent,.... C'est parce qu'un prof a mal expliqué ;) Sincèrement, je ne connais pas CATIA, peut-être que la solution est de ce côté et qu'il te faudrait poster le sujet dans le forum correspondant. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 11 juillet 2005 Posté(e) le 11 juillet 2005 Bonjour Il faut expliquer à ton prof qu'AutoCAD ne sait pas enregistrer au format IGES. Avant il existait un module pour le faire mais plus maintenant Pour exporter le DWG en IGES il faut un logiciel comme Autodesk Mechanical Desktop ou Inventor Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
C-driK Posté(e) le 12 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 12 juillet 2005 Ah ok!!en effet, mon prof travaille sous une ancienne version d'autocad, et donc ca lui semblait logique!!Merci beaucoup, j'commencais a me demander si c'etait ma vue qui me faisait défaut :casstet: !!Et vous savez ou je peux trouver ce logiciel de conversion?
Eric Posté(e) le 12 juillet 2005 Posté(e) le 12 juillet 2005 Et vous savez ou je peux trouver ce logiciel de conversion? Ben le plus simple serait auprès de ton profMais de toute façon il n'est plus vendu et ne fonctionnait que jusqu'à AutoCAD 2002 et avec un patch. Alors comme tu as AutoCAD 2004 il y a des chances pour que cela ne fonctionne plus Il faudrait en discuter avec ton prof parce que s'il veut de l'IGES il va falloir qu'il trouve une solution (autre logiciel de conversion, vous fournir une version demo de Mechanical Desktop...) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
C-driK Posté(e) le 12 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 12 juillet 2005 Ok merci beaucoup,J'pense que j'vais essayer de récupérer une version antérieure auprès de mon prof!!Merci pour tout!!
C-driK Posté(e) le 13 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2005 Je viens de récupérer une version d'autocad R14... Par contre un nouveau pbm se pose, les commandes ne sont plus les memes!!Comment je peux charger mes lisp? Avant je tapais la commande (load"c:\\poly.lsp"), mais elle ne marche plus!!Désolé pour toutes ces questions qui semblent bateau à vos yeux, mais g jamais utilisé autocad, et j'ai l'obligation de l'utiliser pour ce projet!!!Merci d'avance!!
Eric Posté(e) le 13 juillet 2005 Posté(e) le 13 juillet 2005 Eh ben alors tu passes d'une extrème à l'autre ;) Dans 14 il n'y avait pas un menu outil avec une commande charger.. ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
C-driK Posté(e) le 13 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2005 Si, d'ailleurs elle existe sous le 2004 aussi, mais mon prof m'avait montré uniquement qd on tapait la commande.Il suffisait de taper (load "c:\\poly.lsp") pour la charger, et (poly) pour l'executer! et la rien, il me met différent messages d'erreurs, le premier etant extra right parent, qui apparemment concerne mes parenthèses, et le second message d'erreur me dit que load est une commande inconnue...J'me sens un peu perdu la... :o
Patrick_35 Posté(e) le 13 juillet 2005 Posté(e) le 13 juillet 2005 Salut,Il n'y a pas de raison à ce que ton lisp ne soit pas chargé. La syntaxe est bonneSi il ne fonctionne pas sur une 2000, c'est qu'il doit surement faire appel à des fonctions vlisp. Publie le afin que l'on puisse voir quoi faire @+ ps : ton lisp poly de trouve bien sous la racine du c (au cas où) Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
C-driK Posté(e) le 13 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2005 Oui le lisp est bien sous le C, j'viens de vérifier.Et la, en message d'erreur, il me dit en fait qu'il ne connait pas la fonction load.
Patrick_35 Posté(e) le 13 juillet 2005 Posté(e) le 13 juillet 2005 Impossible, la syntaxe est bien (load "poly") ou (load "c:/poly") ou encore (load" c:\\poly") (pas besoin de préciser l'extension)Ou alors, tu es sur une LT :casstet: @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
C-driK Posté(e) le 13 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2005 problème réglé, y'avais un j qui c'etait glissé devant mon defun... je sais pas d'ou ca sort, ptete une mauvaise frappe, en modifiant le lisp... :mad:
Eric Posté(e) le 13 juillet 2005 Posté(e) le 13 juillet 2005 Qu'est ce qu'une LT??????? Rapidement c'est ca Mais sinon t'en es ou avec ton histoire d'igesEt ton prof il te fait bosser pendant les vacances ;) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
C-driK Posté(e) le 13 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2005 <acronym class=dict title= oué, j'suis en stage! a l'école, parce que l'entreprise qui m'emploie est à marseille, et c'est un peu loin de chez moi, et de plus, on a tous les logiciels qu'il nous faut à l'école!!Sinon, ca marche pour l'IGES, par contre je risque d'avoir des ptits soucis au nivo de catia d'ici peu, enfin bon j'verrais!!Merci pour tout en tout cas!
