William44850 Posté(e) le 23 janvier 2024 Posté(e) le 23 janvier 2024 Bonjour à tous, Une nouvelle colle ?...ou un truc tout simple ? Quand un de mes collègues ouvre "en direct" un DWG, il n'a plus la fenêtre "Ajustement des objets aux limites" en tapant MAPTRIM dans la barre de commandes. En revanche, s'il ouvre AutoCAD MAP 2023 et va ouvrir ce même DWG, tout fonctionne bien. Comment est-ce possible ? Je vous remercie par avance. Citer
lecrabe Posté(e) le 23 janvier 2024 Posté(e) le 23 janvier 2024 Hello Pas sur de bien comprendre !? MAPTRIM est une spécificité de AutoCAD MAP Cette commande n existe pas sur AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Archi, etc SVP on parle bien de AutoCAD MAP !? D autre part pour que MAPTRIM fonctionne, il faut avoir tous les Chemins/Paths nécessaires dans les chemins de support de AutoCAD MAP ! Merci, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
William44850 Posté(e) le 23 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2024 Bonjour @lecrabe Oui, nous sommes bien avec Map 2023. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la fenêtre "Ajustement des objets aux limites" s'ouvre quand on va chercher le fichier dwg (fichier, ouvrir...) alors qu'elle ne s'ouvre pas si on ouvre le dwg en cliquant dessus. Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 23 janvier 2024 Posté(e) le 23 janvier 2024 C'est normal. Quand tu lances AutoCAD, ça charge le noyau de base et tous les extensions (Map...) et les plug-ins supplémentaires (par ex Covadis). Lorsque tu ouvres le DWG, tous les modules nécessaires sont déjà chargés, donc pas de souci. Lorsque tu double-clic pour ouvrir ton DWG et que ça lance AutoCAD, ça ne charge que le noyau, puis ça charge les objets du DWG et si tu as des objets spécifiques, ça essaie de charger les modules complémentaires, mais parfois c'est trop tard. Certains se chargent d'autres non. Il ne faut jamais faire un double clic sur un DWG si AutoCAD n'est pas déjà lancé. Il faut toujours lancer AutoCAD avant d'ouvrir un DWG. Même si le problème n'apparaît qu'une fois sur 100, il faut prendre l'habitude de suivre la procédure la plus fiable. Olivier 1 1 Citer
