Utilisation commande GEOCARTE sans AutocadMAP
J'ai un collègue qui me pose une colle. Il a Autocad seul (pas de MAP) + COVADIS et il voudrait afficher le fond de plan "carte aérienne".
Il a bien accès à la fonction fonction GEOCARTE mais apparemment il n'a pas la fonction MAPCSASSIGN. Il passe donc par "Covadis 2D-Affecter une projection au dessin" mais cela ne donne rien, il n'a pas le fond de plan "carte aérienne".
N'est-ce possible que si on a MAP ?
Merci.
www.cad-is.fr
Alors si je me souviens bien !?
Avec AutoCAD. LT, Architecture, etc, il faut commencer avec GEOPOSITION ...
Bye, lecrabe
PS: si tu as un AutoCAD MAP (ou CIVIL) alors  MAPCSSASIGN  (puis un GEOCARTE pour verifier)
et apres on peut donner le DWG a un AutoCAD, ACAD LT, ACAD Archi, etc !
Bonne Année à Toutes et tous,
il y a 57 minutes, lecrabe a dit :
Ou encore,.. :
Commande:
Commande: _geographiclocation Définir l'emplacement depuis [Carte/Fichier]<Carte>: _m
Que AutoCAD =>
Outil => Emplacement géographique et c'est lors du déroulement de la boite de dialogue qu'il faudra renseigner le système de projection,..
Avec MAP ou Civil 3D =>
Mapcsassign, puis Géocarte (ou, ruban, Géolocalisation)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Il y a 3 heures, La Lozère a dit :
Merci.
C'est possible avec _geographiclocation ou Onglet Insertion Puis Définir l'emplacement à partir d'une carte. Il faut ensuite indiquer une adresse (placer le marqueur ici) et un système de coordonnées, enfin dans le dessin Indiquer l'orientation Nord. La carte apparait à la suite...
Formateur AutoCAD - Revit Architecture - SketchUp - V-Ray / Architecte d'intérieur
https://www.domicrea.fr/
Il y a 5 heures, DOMI a dit :
Si tu fait comme cela, ta carte ou vue sat, ne seras pas vraiment calée.
Au lieu de l'adresse, les coordonnées géographiques WSG84 (conversion des coordonnées du point choisi) comme ceci 5.355651287573366, 45.96240165432621 sont préférables et l'angle demandé en finale est celui de la convergence du méridien au point + 100.
il y a une heure, Fraid a dit :
Effectivement, pour un géomètre ou proche, c'est mieux d'indiquer les coordonnées... Mais je n'ai toujours pas trouvé d'intérêt à cette commande sur un AutoCAD non Map et encore moins sur une version LT. Si certains pensent qu'il y en a un, je suis intéressé.
