Pieroka Posté(e) le 11 juillet 2005 Posté(e) le 11 juillet 2005 Bonjour, :( j'ai un pb d'affichage de la palette propriétés : Ya t il une [surligneur] variable système pour les dimensions de la palette "propriétés".[/surligneur] ? je crois avoir compris qu'elle est trop grande par rapport à l'écran. Elle est très allongée a priori mais elle ne s'affiche pas bien et je n'arrive pas à la saisir. Mais je ne sais pas comment elle a pu s'étirer autant. Quand elle est flottante, et quand on la déplace d'un coté à l'autre de l'écran, la barre-menu latérale de la palette change de coté. Ce qui ne me permet pas de la saisir. puis je réinitialiser sa taille avec une variable système ? :casstet: Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Patrick_35 Posté(e) le 11 juillet 2005 Posté(e) le 11 juillet 2005 SalutJe serai tenter de dire dans les registres par exemple HKEY_CURRENT_USER+Software+Autodesk+Autocad+R15.0+ACAD-1001:40C+Profiles+<>+Dialogs+PropertieDialog C'est à vérifier @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Pieroka Posté(e) le 11 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2005 Merci mais petit soucis, je ne trouve pas la même chose à la même place. Je viens de fouiller les registres et ta R15 (acad 2000 ?) n'est pas rangée pareil que AutoCAD 2006 (R16.2). je trouve plein de "dialogs" avec des valeurs de height weight X et Y mais pas pour la palette des propriétés... Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Patrick_35 Posté(e) le 11 juillet 2005 Posté(e) le 11 juillet 2005 Oui, R15 c'est pour la 2000En générale, width = largeur, height = hauteur, X et Y sont les coordonnées de la boite de dialogueDonc logiquement, en regardant dans PropertiesDialog, on doit tout retrouver @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Pieroka Posté(e) le 11 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2005 [surligneur] pas trouvé dans les registres, mais j'ai trouvé la réponse sur le forum US d'autodesk.[/surligneur] en fait c'est norton systemworks qui "corrige" les entrées de registres qu'il pense être incorrect.Ce qui fait sauter l'affichage correct de la palette "propriétés". il faut aller dans "ajout/suppression de programmes" :faire sur autocad 2006 ou map 2006 "Modifier" > "réparer le registre" et puis voilà.On ne perd pas (ou peu ) les réglages des "espaces de travail CUICUI" ce qui est appréciable. ensuite il faut se méfier du "One Button Checkup" de Norton et de ses propositions de réparer des controles activeX "erronés". ;) CI DESSOUS LIEN VERS LE POST EN ANGLAIS QUE J'AI TROUVé CHEZ AUTODESK : http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=4865528 Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
jifi Posté(e) le 13 juillet 2005 Posté(e) le 13 juillet 2005 Ah ces Antivirus !!! Notamment Norton, ce n'est pas la 1ère fois qu'il pose problème avec AutoCAD... A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
