La Lozère Posté(e) le 9 janvier 2024 Posté(e) le 9 janvier 2024 Bonjour, Existe-t-il une solution pour générer un solide 3D qui serait défini entre 2 MNTs. Genre cubature par prisme entre 2 MNTs qui permettrait de générer un solide 3D. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
fredbross Posté(e) le 9 janvier 2024 Posté(e) le 9 janvier 2024 Bonsoir, facile, tu fais un solide de chaque avec un fond à 0 par exemple, puis une simple soustraction.
La Lozère Posté(e) le 9 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2024 Merci Fred, Je vais tester ça. Il faut juste que je trouve comment transformer un MNT en solide avec fond à 0 😉 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Olivier Eckmann Posté(e) le 10 janvier 2024 Posté(e) le 10 janvier 2024 Covadis 3D / Visualisation du relief / Transformation en solide AutoCAD Olivier
La Lozère Posté(e) le 10 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2024 Comme d'hab, vous êtes au top. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
