Export IFC : 4x3 ADD1 ?
Je cherche des infos sur le format 4x3 ADD1 de l'export IFC sous Covdis.
Que veut dire "ADD1" ?
En fouillant, je trouve cette info
Est-ce que la restriction concerne strictement "Bloc In Bloc" ? @thierry.garré,
si tu es dans le coin et que tu as quelques infos ?
Merci et bonne année.
www.cad-is.fr
Bonjour @La Lozère
ADD1 est le nom de la version de l'IFC 4.3 sur la v18.1 (le format IFC 4.3 n'était pas encore officiel au moment de la sortie).
En V18.2 ce sera la version ADD2.
C'est un peu compliqué a saisir pour des Non spécialistes de l'IFC
La limitation que tu indiques ne concerne que BLOC IN BLOC oui
Thierry Garré
Ok, merci @thierry.garré
Pour info, on est en phase de test et de mise en place sur notre projet, et dans un premier test, on rencontre 2 problèmes avec le 4x3 :
- L'export Covadis IFC en 4x3 fait crasher Autocad sur certains projets. Pas tous. Pas de problèmes en 2x3.
- L'export IFC Covadis en 4x3 ne s'ouvre pas dans Trimble Connect. Pas de problèmes en 2x3.
Mais comme indiqué, on est en phase de test, donc je ne saurais dire exactement d'où peuvent venir ces problèmes (Covadis, moi, Trimble Connect, etc.)
www.cad-is.fr
