Je bosse sur un plan topo dans lequel j'ai inséré une X-Ref. Bien sûr, cette X-Ref a en tant que dessin, ses propres paramètres dont les couleurs et les styles de tracé.
Est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que la X-Ref s'imprime en gris par ex, MAIS retrouve ses propres styles de tracé lorsque je retourne dans ce fichier ?
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Eventuellement en jouant avec VISRETAIN pour pouvoir spécifier des réglages de calque indépendant de la valeur de départ dans la X-Ref.
Puisque tu évoques les styles de tracé, passer en STB au lieu de CTB (commande CONVERTCTB), ne serait-ce pas la meilleure solution ? Un style de tracé par calques sur les calques X-Ref,..
Ou encore une idée : mettre tout à Dubloc et poser la X-Ref sur un calque gris.
Ce sont des idées rapides (non vérifiées), pour une réponse rapide....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Oui , tu peux forcer les couleurs des calques de ton Xref et conserver cet état avec visretain=1
ceci dit si ton xref contient des blocs , il se peut que certains objets ne changent pas de couleur.
Le mieux est donc de conserver l'original a part et de travailler sur une copie traitée en gris.
Phil http://www.autospeed.biz
Auteur du logiciel Autospeed
Auteur de la théorie du site www.kheops.biz
Auteur de nombreux livres
Merci pour vos réponses ....si rapide
Je ne connais pas cette commande "VISRETAIN".
Pour ce qui est du style de tracé, je suis déjà en STB (exptionnellement), et dans le dessin de la X-Ref, il m'arrive de forcer le style, donc en style de tracé je ne peux plus mettre en DuBloc :(
Faire une copie, non surtout pas, du moins j'essaye d'éviter de faire ça, parce que au bout d'un moment on a tendance à se retrouver avec pas mal de copie, genre (si le fichier de départ s'appelle TOTO.DWG) TOTO.DWG, TOTO_001.DWG, TOTO_002.DWG, TOTO_003.DWG....etc
Surtout que si jamais on doit retourner sur le terrain pour déplacer une borne OGE pour X raisons, il faudra faire la modification sur toutes les copies :(
Mais je regarderai ce "VISRETAIN"
VISRETAIN n'est pas une commande mais une variable !
Admettons que tu selectionnes tous les calques d'un xref et que tu les mettes en couleur 8 .
Si visretain = 1 , lors du prochain chargement du plan , la modification de couleur sera conservée .
Si visretain = 0 , l'xref réapparaitra avec ses couleurs de calques originelles .
Nous avons le même besoin de modification des Ref externes.
Après avoir modifié la variable, la modification de la couleur n'est pas prise en compte : la couleur de la référence externe est bien changée mais l'affichage reste celui des couleurs du fichier d'origine
quel paramètre peut bloquer le changement d'apparence d'une Ref externe ,
merci d'avance
Aucun, enfin je pense.
VISRETAIN, c'est pour les éventuelles modifs d'apparences dans le fichier maitre.
Ou alors, si je comprends mieux ton message, les couleurs sont des couleurs logiques contenues dans des blocs, par exemple,....
...pas évident, à ta place je posterais un sujet si pas déjà fait.
./__\.
