Nouveau Bassin
Bonjour , je viens de tenter la création d'un bassin avec le nouveau module de la V18.
1 ) J'ai un probleme de raccordement de la rampe sur le Tn existant , je n'arrive pas à avpir la rampe qui se prolonge jusqu'au TN et je n'ai rien trouvé dans les options.
2 ) J'aimerai également pouvoir transformer cet objet en plate forme classique rapidement , y a t il des pistes .
Merci et bon week-end à tous
Sur ton exemple, on dirait qu'il n'y a pas de piste périphérique de définie ou une piste avec 0 de largeur.
Et il me semble que la rampe du module se raccord à la piste périphérique. Donc c'est normal que que ta rampe se raccorde à la crête de bassin.
Sauf erreur, cet objet définie le bassin et sa rampe mais pas la piste d'accès à la piste périphérique.
www.cad-is.fr
Effectivement , je ne souhaite pas avoir de piste périphérique , je vais tester en créant une piste de 1 cm .
Je viens de tester avec la psite évidement il crée des talus à partir de la piste périphérique
, je souhaitai créer un bassin sans chemin périphérique mais cela ne marche pas , je vais devori refaire le bassin "à la main".
il y a 4 minutes, Geo34 a dit :
Je pense que tu obtiendras le même résultat. Il me semble que le module de gère pas la création de la piste d'accès. Il faut passer par un autre module (Autopiste ou plateforme).
www.cad-is.fr
Pour clore le sujet , j'ai eu un retour de SOGELINK
 Il n'est pas possible de transformer un bassin de rétention du module assainissement  et Ouvrages fourreaux en plateformes.
La seule solution est de redessiner par dessus le bassin des polylignes 3d (en s'accrochant au sommet) puis de recréer une plateforme à partir d'elles.
A savoir que dans la version 18.1 de covadis, il y a une commande qui permet de dessiner ces polylignes directement.
bonne journée
Bonjour, pour les personnes qui sont en version 18.0 la decomposition du bassin donnent des polylignes 3D qui peuvent etre utilisé pour une conversion en PFM voir meme encore plus simple le MNT du bassin est aussi present et il suffit de le convertir en PFM.
Pour compléter, à partir de V18.1 le menu jaillissant de la poignée centrale du bassin permet d'extraire les polylignes 3D
Thierry Garré
