Actuellement je fais face à un problème récurrent ! lorsque j'ouvre la configuration du projet et que je veux modifier les propriétés d'un objet ou d'une ligne, 1 fois sur 2, je ne peux pas accéder à cet onglet ! (J'utilise la fonction Dessins P&ID de Autocad Plant 3D 2023). Lorsque j'ouvre cet onglet, rien ne s'affiche mais je sais qu'il est ouvert car je ne peux plus cliquer nulle part ailleurs sans qu'une sorte de petite alarme sonore m'indique qu'il faut fermer cette fenêtre avant de cliquer autre part !
Pour corriger cela, j'ai testé plusieurs solutions :
- fermer et re ouvrir Autocad Plant 3D
- faire Alt tab pour vérifier si l'onglet ne c'était pas déplacé et que je ne le voyais pas
- déplacer la fenêtre pour voir si l'onglet n'était pas apparu derrière le logiciel
- nettoyer le cache avec PnPLocalDataCachePurger.exe
- utiliser CCleaner pour nettoyer les fichiers temporaires
La seule fois où ça a marché, c'est quand j'ai désinstallé et réinstallé Autocad Plant 3D. Actuellement, ma tâche est de configurer à partir du début, un Projet, afin de ne plus avoir les erreurs commises pas l'entreprise dans laquelle je suis. Malheureusement, je perd à chaque fois ma palette outils lorsque je désinstalle et réinstalle Plant PID et je n'ai plus envie de faire cette manipulation pour arranger ce problème. Cependant, il y a très peu de ressource sur ce sujet et je ne peux pas utiliser un certain logiciel qui m'a été proposé et qui viendrait modifier les codes de Plant PID car je ne suis pas qualifié pour ça !
Si vous avez des idées, je suis preneur !
Merci d'avance
