Covadis réseaux - Nouveau module
Il y a un truc que je ne comprend pas sur le nouveau module assainissement. La profondeur du fil d'eau est forcément lié au Z tampon.
Le truc, c'est que si on modifie le Z tampon, le Z fe reprend une valeur définit suivant la profondeur par défaut. Et pire. Si on créait une canalisation par conversion de polyligne 3D, on a les bon Z Fe mais pas le bon Z tampon. Donc, si on modifie le Z tampon, c'est le Z fe qui par en vrille.
Bref, je trouve ça d'un pratique....
Je précise que je n'ai pas de TN par défaut car je suis également sur un projet Autopiste et donc mes regards sont soit sur le TN soit sur le projet.
il n'existe pas un moyen de dissocier le Z Fe de la profondeur de pose par défaut. Après j'admet que je maitrise pas complétement ce module qui présentent certains avantages mais aussi des inconvénient qui n'existaient pas avec l'ancien module.
Merci.
www.cad-is.fr
dans le premier icone , tu va dans le paramétrage
dans l'onglet divers tu choisis la deuxième option. ca devrait aller mieux
Thierry Garré
