Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d’un paramètre pour le mettre sur mon fond de plan ou dans un symbole avec variable.
Ce paramètre est « matière » défini dans le 3D suivant ce chemin « Edition, réglage et enfin matière, puis attribuer une matière par rapport à un fichier matière ex : acier.mat ».
Voilà ce que je recherche.
Merci pour vos réponses
2 solutions...
La première c'est d'utiliser Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 qui dispose de ce paramètre en std... mais elle n'existe pour l'instant qu'à l'état de préproduction ( non industrielle )
La deuxième c'est de documenter le nom de la matière dans le fichier .mat , en face de la table de perte au pli prévue à la base pour les pièces de tôlerie :
BEND_TABLE = ACIER par exemple
puis de créer un paramètre MATIERE dans la pièce qui récupère cette valeur :
MATIERE=material_param("bend_table")
Pour afficher le paramètre dans le plan il suffit de taper &MATIERE dans une note, ou alors \MATIERE\ si c'est intégré à un symbole.
Et voilà... en changeant la matière assignée ça change le paramètre, et le plan se met à jour.
