En fouillant sur internet j'ai découvert ce lisp qui m'intéresse grandement.
Seul soucis, j'ai un message d'appel a erreur de commandes lorsque je le lance.
Pouvez-vous me dire ce qui pose soucis ?
Merci par avance?
area+HATCH.LSP
Bonjour Fraid,
Voici ma barre de commande.
Commande: AH
Pick a point within boundary: -boundary Commande inconnue "-BOUNDARY".  Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande:
Commande: AH
Commande inconnue "AH".  Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: _AREA
Spécifiez le premier coin ou [Objet/Ajouter une aire/Soustraire une aire] <Objet>: O
Sélectionnez des objets: L
*Sélection non valable*
Attend un point ou Dernier
; erreur: Fonction annulée
Coucou,
Je pense que le fichier à été développé en anglais mais il n'a pas été écris à l'internationale. Pour cela il suffit de rajouter un underscore ("_") devant chaque nom de commande dans ton fichier s'il n'y en a pas (idem pour les options de commandes). Par exemple remplacer "-BOUNDARY" par "_-BOUNDARY"
Bisous,
Luna
il y a 21 minutes, Luna a dit :
Coucou,
Bisous,
Luna
Bonjour Luna,
Je pense que cela en fait également partie. Toutefois j'essaie de suivre ou le message d'erreur s'affiche (je débute en LISP) et j'ai comme l'impression que après la commande  "_AREA" cela merde quelque part. Qu'il n'arrive pas à sélectionner et à supprimer.
En regardant ton programme, même de base il est non fonctionnel...
Je vais regarder pour écrire quelque chose de plus solide parce qu'en l'état, ce programme ne sert à rien (peut-être suis-je médisante mais cela ressemble fortement à du ChatGPT qui baragouine du LISP sans comprendre ce qu'il fait..)
Bisous,
Luna
il y a 1 minute, Fraid a dit :
Quand je regarde ce lisp, ça pique les yeux ...
Si tu nous expliquais ce que tu veux faire exactement.
On peut surement t'écrire un p'tit truc moins bancale.
Sinon, je me permet de te souhaiter une bienvenu sur le site.
Ne te brules pas les yeux pour si peu ^^
Alors ce que j'aimerais est assez simple sur le papier. Je souhaite avec ce lisp qu'en créant une hachure, la surface apparait.
Le fichier que je vous ai partagé est issus de cette vidéo. C'est exactement le résultat que j'aimerais obtenir.
Coucou,
Quelque chose comme cela peut-être ?
(defun c:AH (/ acc mode pt obj txt)
  (setq acc (getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (initget "Supprimer Conserver")
  (setq mode (cond ((getkword "\nSupprimer ou conserver le contour ? [Supprimer/Conserver] <Conserver> : ")) ("Conserver")))
  (command "_-BOUNDARY" (setq pt (getpoint "\nSpécifiez un point interne : ")) "")
  (setq obj (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  (cond
    ( (= "Supprimer" mode)
      (setq txt (rtos (vla-get-area obj)))
      (entdel (entlast))
    ( (= "Conserver" mode)
      (setq txt (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID obj)) ">%).Area \\f \"%lu2\">%"))
  (command "_-HATCH" "_Properties" "ANSI31" "" "" pt "")
  (command "_-TEXT" "_Justify" "_MC" pt "" "" txt)
  (setvar "OSMODE" acc)
Pour info, la première question "Supprimer/Conserver" permet de définir si tu souhaites supprimer le contour généré. S'il est supprimé alors le texte inséré sera un simple texte. Si le contour est conservé alors le texte sera sous forme de champs dynamique pointant sur la propriété "Aire" du contour, permettant ainsi de mettre à jour le texte si le contour est modifié.
Bisous,
Luna
il y a 10 minutes, Luna a dit :
Coucou,
  (setvar "OSMODE" 0)
  (cond
      (entdel (entlast))
Bisous,
Luna
C'est exactement ca mais une erreur apparait au moment du placement du texte.
il y a 36 minutes, lecrabe a dit :
Hello @Tom693
SVP et si tu essayais la routine jointe ... Un poil differente de ton besoin !?
Bye, lecrabe
HatchArea.zip 77.94 Ko · 1 téléchargement
Salut lecrabe et merci pour ton retour.
Je vois que tu es toujours à l'affut pour aider les gens 🙂
L'idée est d'avoir le texte qui s'affiche au milieu de la hachure avec l'aire de celle-ci. Les tables par calques sont pratiques mais dans le cas présent c'est pour avoir un plan avec l'ensemble des superficies sans avoir à créer des textes dans tout les sens.
il y a 3 minutes, Luna a dit :
Alors... Il s'agit d'utiliser mon programme SANS MODIFICATIONS car je n'ai pas écrit "_OSMODE" mais "OSMODE"... ^^"
Bisous,
Luna
Ah oui pardon, ca c'était en tentant autre chose car j'avais un message d'erreur ^^.
C'est la commande inconnue "AREA".
Cela fonctionne t il chez toi ? Peut-être ai-je trop de lisp tenté avec "AH"
Je pense que tu n'utilises pas mon programme ? Car je n'ai pas non plus utilisé la commande AREA ^^"
Peut-être change le nom AH de ma commande ? Personnellement je n'ai eu aucun soucis lors de mes tests...
Bisous,
Luna
Il y a l'erreur avec les styles de textes annotatifs. Il faut alors remplacer
par
(command "_-TEXT" "_Justify" "_MC" pt "" txt)
Mais je ne sais pas retrouver si un style de texte est annotatif ou non pour mettre une condition.
Olivier
En cherchant autre chose je viens de tomber sur ceci avec la fonction _isAnnotative
Donc voilà le code complété
(defun _isAnnotative ( style / object annotx )
    (and
      (setq object (tblobjname "STYLE" style))
      (setq annotx (cadr (assoc -3 (entget object '("AcadAnnotative")))))
      (= 1 (cdr (assoc 1070 (reverse annotx))))
(defun c:ESSAICOMMANDE (/ acc mode pt obj txt)
  (setvar "OSMODE" 0)
  (cond
      (entdel (entlast))
  (if (_isAnnotative (getvar "TEXTSTYLE"))
Merci Lee-Mac
Olivier
Le 23/11/2023 à 18:16, OlivierR a dit :
    (and
  (setvar "OSMODE" 0)
  (cond
      (entdel (entlast))
Merci Lee-Mac
Olivier
Merci à toi Olivier et merci à vous tous pour votre aide 🙂
  • 2 semaines après...
En reprenant le lisp original et sans trop chercher à faire des fonctions lisp :
(defun C:AH ( / pt1 a1 aa)
 (setq aa 0)
 (setq pt1 (getpoint "\nPick a point within boundary: "))
 (setq pt2 pt1)
(while (/= pt1 nil)
 (command "_-BOUNDARY" pt1 "")
 (command "_AREA" "_Object" "_Last")
 (command "_ERASE" "_Last" "")
 (setq Temp1 (getvar "area"))
 (setq bb Temp1)
 (setq aa ( + aa bb))
(setq aa (rtos (* aa 1.0) 2 2))
(command "_TEXT" pt2 "3" "" aa)
(command "_-BHATCH" "_Properties" "ANSI31" " ")
(defun C:HA ( / pt1 pt2 pt3 a1 aa)
