Je souhaiterais pouvoir lier des images à des points géoréférencés, de telle sorte qu'en "survolant" le point, la photo apparaisse.
Cela est-il possible ?🤔
Si oui, comment ? Je ne trouve pas
Je dispose d'AutoCAD MAP 2023.
Je vous remercie.
Salut William,
Pour bien préciser ta question, ce que tu cherche c'est d'avoir une "pop-up" qui apparait dans AutoCAD lorsque tu survol avec ta sourie un élément,
et que cette pop-up contienne une image ? Un peut comme le fait Google Map ?
Tu le veux dans AutoCAD, ou dans un PDF publié par AutoCAD ?
Selon moi ce n'est pas réalisable, à moins de rentrer dans de la grosse programmation de logiciel ...
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Alors, du coup j'ai pas bien compris.
L'intérêt que je voyais à ta demande c'est :
J'ai des photos de terrains/chantier, dans AutoCAD j'ai des reperee géoréférencés qui m'affichent en pop-up les photos (ça ce serait cool!)
mais tu me parles de Google Earth ... en Streetview?
Pour les photos aériennes, AutoCAD Map peut l'afficher nativement géoréférencé ...
Autocad Map3D 2023
Mais deja avec un petit Lisp (si tu as fais AVANT la commande MAPCSASSIGN pour affecter le bon Systeme de Projection)
ACAD MAP / ACAD CIVIL 201X-202X peut te lancer 2 fenetres Chrome / Firefox avec les Images Google ...
Voir la Routine "NM-StreetView" jointe ...
La ligne qui lance la 3eme fenetre avec les Infos Mappy a ete desactivee (mise en commentaire) !
J adore la Presentation du Site DMC (Data Map Channel) qui aggrege "TOUTES" les donnees Google !
Bye, lecrabe
;; http://cadxp.com/topic/42382-aller-sur-streetview-et-mappy
;; Routine NM-StreetView - Launch Chrome / Firefox / etc with Google Maps / Street view Infos
(defun c:NM-StreetView (/ COORDONNEES LONGITUDELATITUDE LONGITUDE LATITUDE PROJECTIONDESTINATION PROJECTIONSOURCE)
(setq PROJECTIONSOURCE (ade_projgetwscode))
(if (/= (getvar "ctab") "Model") (command "_layout" "e" "Model"))
(ade_projsetsrc PROJECTIONSOURCE)
(ade_projsetdest "LL84")
(setq COORDONNEES (getpoint "\nCliquer le point a l Ecran: "))
(setq LONGITUDELATITUDE (ade_projptforward COORDONNEES))
(setq LONGITUDE (car LONGITUDELATITUDE))
(setq LONGITUDE (rtos LONGITUDE 2 6))
(setq LATITUDE (car (cdr LONGITUDELATITUDE)))
(setq LATITUDE (rtos LATITUDE 2 6))
(setq PROJECTIONDESTINATION (ade_projgetinfo "LL84" "description"))
(princ (strcat
"\n X,Y: " (rtos (car COORDONNEES) 2 6) "," (rtos (cadr COORDONNEES) 2 6)
"\n Projection SOURCE :  " PROJECTIONSOURCE
"\n Projection CIBLE(Target) :  " PROJECTIONDESTINATION
"\n Longitude,Latitude: " LONGITUDE "," LATITUDE
"\n"
;; (setq SITE1 (strcat "http://fr.mappy.com/#/0/M1/THome/N0,0," LONGITUDE "," LATITUDE "/Z14/"))
   (setq SITE2 (strcat "http://data.mapchannels.com/mm/dual2/map.htm?x=" LONGITUDE "&y=" LATITUDE))
   (setq SITE3 (strcat "https://www.google.com/maps?ie=UTF8&layer=c&cbll=" LATITUDE "," LONGITUDE "&cbp=1,0,,0,5&z=16"))
;; (command "_browser" SITE1)
   (command "_browser" SITE2)
   (command "_browser" SITE3)
(prin1)
Bonjour @Vincent P. @lecrabe
Il s'agit bien d'avoir des photos jointes à des repères géoréférencés. Aujourd'hui, ma collègue n'arrive à le faire que sur Google Earth. Et elle me demande si je peux le reproduire sur Autocad.
J'utilise déjà ce formidable lisp "NM-StreetView" mais dans ce cas, il ne répond pas à ce que je cherche.
Il y a peut être une solution en construisant une usine à gaz avec réacteur et bloc dynamique,
mais il ya de grande chance que cela plombe ton Autocad.
Par contre un bloc dynamique au droit du point avec un état de visibilité me semble une solution plus légère car sans survol,
il suffit de cliquer sur la petite flèche.
